楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 单按键电子开关
发表于 2012-10-28 20:26 | 显示全部楼层
回复 221# 3AG1
3阿哥  抱歉说的不够清楚,只是想当一般用的开关直流12v(手靠近开,远离再次靠近关,远离再次靠近又开……),
希望不要发生低频震荡,人手触控的,但是不要直接碰到电极片想稍微隔开一点距离,另外请问第一个图错在哪?
还有推荐的电路吗?
感谢
 楼主| 发表于 2012-10-28 20:50 | 显示全部楼层
回复  3AG1
3阿哥  抱歉说的不够清楚,只是想当一般用的开关直流12v(手靠近开,远离再次靠近关,远离再 ...
sam1212 发表于 2012-10-28 20:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如果不是直接接触,那就要有一个发射电路或振荡电路,电路不会很简单,制作调试也不容易,人体感应器件恐怕也要自己制作。
由于有人体感应电路一直在工作状态,所以不适合电池供电,最好使用交流电源。
上面那个电路的IC 1、2脚接12V电源,3脚会一直处于低电平状态,触摸信号加不到5 、6脚上,4脚一直处于高电平,9脚没有释放电阻,可靠性也有问题。
发表于 2012-10-29 09:11 | 显示全部楼层
三阿哥,不好意思,没说清楚,我需要的是5V2.1A的单按键开关电路,28楼的我试过不行,正在试其他的,请问哪个可以推荐一下吗?先谢谢了!
 楼主| 发表于 2012-10-29 20:55 | 显示全部楼层
三阿哥,不好意思,没说清楚,我需要的是5V2.1A的单按键开关电路,28楼的我试过不行,正在试其他的,请问哪 ...
wo504615256 发表于 2012-10-29 09:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    用181楼的这个图吧:
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_17/120814133017000d984e9a225a.gif
 楼主| 发表于 2012-10-29 21:05 | 显示全部楼层
5V电源电压时,把R2 可以减小到20K。
场管用贴片的AO4405或TO-220封装的2SJ652 、2SJ653之类的,不用加散热片,适合大电流输出。
发表于 2012-10-31 10:08 | 显示全部楼层
谢谢三阿哥!受教了!能加你QQ不?想以后多多请教!
发表于 2012-10-31 11:11 | 显示全部楼层
都是些神马破电路!乱七八糟的!能用的不能用的!试验过没试验过的都发上来{:3_476:}看看哥的这个电路绝对可靠稳定!! 4013单键开关.jpg
 楼主| 发表于 2012-10-31 13:05 | 显示全部楼层
都是些神马破电路!乱七八糟的!能用的不能用的!试验过没试验过的都发上来看看哥的这个电路绝对可 ...
徐利达 发表于 2012-10-31 11:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你这个图与77楼78楼的电路有区别吗?能不能用你要拿出你的技术分析,要让别人信服才行。
这里是技术论坛,有什么问题可以讨论,说话不要那么偏激。这里的很多人比你岁数要大得多,不管是岁数还是资历、技术水平恐怕你还没资格让别人给你叫哥。
 楼主| 发表于 2012-10-31 13:09 | 显示全部楼层
wo504615256 发表于 2012-10-31 10:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我没有QQ,有什么问题论坛里讨论吧。
发表于 2012-11-3 16:17 | 显示全部楼层
剃须刀最常用这个
GMT+8, 2025-4-30 17:35 , Processed in 0.049943 second(s), 33 queries , Gzip On.
