楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 单按键电子开关
发表于 2012-12-17 09:45 | 显示全部楼层
你可以先测一下Q3的G极,在关闭的时候对地电压是多少?
应该是0V,如果不为0,那就是Q1穿透电流 ...
3AG1 发表于 2012-12-6 22:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
因为做得匆忙,做好后发现有问题就把原电路拆掉了,这个有点遗憾,没找到问题的真正原因
回复  hshike
既然你已经通过实验证明可以正常工作,那就说明他说的是错的,你应该相信自己。 ...
3AG1 发表于 2012-12-6 22:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
真的很感谢老师,帮了不少的忙。我文化水平比较低,只是对电子方面很感兴趣,但是没有基础知识,
所以很多东西我都不敢确定,比如这个电路,能得到您的证实,让我很受鼓舞
回复 1 0
发表于 2012-12-21 12:16 | 显示全部楼层
这个好呀,正需要呢,谢谢
回复 1 0
发表于 2012-12-21 14:42 | 显示全部楼层
进来学习的,备档一下
回复 1 0
发表于 2012-12-29 00:11 | 显示全部楼层
用三极管饱和压降太大,而且要用复合管才能满足1.5A的电流输出,CMOS无法提供足够的驱动电流。
3AG1 发表于 2012-11-28 21:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
3AG1 大哥,C009T是什么型号?
回复 1 0
 楼主| 发表于 2012-12-29 21:57 | 显示全部楼层
3AG1 大哥,C009T是什么型号?
pa2792 发表于 2012-12-29 00:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    SI2300
回复 1 0
发表于 2012-12-30 13:37 | 显示全部楼层
谢谢大神!:102;
还有个P型的管子,SOT-23封装,刻字 ECLH不知道是否认识?
回复 1 0
发表于 2012-12-30 13:41 | 显示全部楼层
回复 0 1
 楼主| 发表于 2012-12-30 13:59 | 显示全部楼层
谢谢大神!
pa2792 发表于 2012-12-30 13:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    查不到这个型号。
如果负载电流不大,可以用其它型号的代替,如Si2301等。
回复 1 0
可以用CD4017做个简单又稳定的开关
用CD4017不会很简单,对按钮开关要求较高,你试验一下就知道了。  发表于 2013-11-10 14:08
4017,74393也可以,外围元件一两个电阻电容  发表于 2013-11-7 22:31
回复 0 1
发表于 2012-12-30 21:41 | 显示全部楼层
谢谢3AG1 大哥!
回复 1 0
GMT+8, 2025-12-13 17:23 , Processed in 0.042375 second(s), 30 queries , Gzip On.
