楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 单按键电子开关
发表于 2012-11-28 21:23 | 显示全部楼层
3A哥  如果负载需要1A~1.5A的电流 用三极管可以不?
还有 我找了下PMOS场管 发现有两种丝印的管 ...
1216768208 发表于 2012-11-28 12:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    三极管的饱和压降较大,最好用MOS
 楼主| 发表于 2012-11-28 21:39 | 显示全部楼层
    用三极管饱和压降太大,而且要用复合管才能满足1.5A的电流输出,CMOS无法提供足够的驱动电流。
左边的那个丝印A2SHB,型号为Si2302,是NMOS场管。右面的A1SHB,型号是Si2301,是PMOS场管,做电子开关是可以的。
 楼主| 发表于 2012-11-29 12:25 | 显示全部楼层
回复  3AG1
   其实我真想把它应用在家庭的电路里,比如电灯。可是这个管子明显不够用 ...
wangdongxu360 发表于 2012-11-22 19:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
https://www.yleee.com.cn/thread-19839-1-1.html
触摸式台灯电子开关电路:
 楼主| 发表于 2012-11-29 12:29 | 显示全部楼层
如果想用单按键电子开关方式控制,可以把CD4013部分换成帖子里前面的那些电子开关电路。
发表于 2012-11-30 14:21 | 显示全部楼层
老师您好!
   最近还要做一个开关,准备用您发在244楼的电路图
因为手上没有0.22和4.7n的电容,能不能分别用100n和1n替代呢?
 楼主| 发表于 2012-11-30 22:12 | 显示全部楼层
老师您好!
因为手上没有0.22和4.7n的电容,能不能 ...
hshike 发表于 2012-11-30 14:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    可以。对这两个电容的容量要求不高,选择范围很大。
发表于 2012-12-1 03:17 | 显示全部楼层
好贴,学习了
发表于 2012-12-5 09:48 | 显示全部楼层
老师您好:
我用您上面的这个电路图做了一个,可是静态电流太大了,有70μA,有可能是我元件选择的问题或者是哪里有焊的不好的地方
于是我还是用你发在181楼,自己改成N-MOS管的电路,这个用我的万用表就检测不到电流,电路如下:
经测试也可以从2.5V开始起控,并没有“楼主,遗憾告诉你,这个电路不行了,你能开机,但开机后9014不能嵌位低电位,,就算嵌位住低电位也无法把mos管关断.
”这种情况,老师能说明一下这红色字体里的情况吗?他这种说法是不是对的?
 楼主| 发表于 2012-12-6 22:25 | 显示全部楼层
老师您好:
我用您上面的这个电路图做了一个,可是静态电流太大了,有70μA,有可能是我元件选择的问 ...
hshike 发表于 2012-12-5 09:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你可以先测一下Q3的G极,在关闭的时候对地电压是多少?
应该是0V,如果不为0,那就是Q1穿透电流较大。
如果G极对地电压是0V,断开Q3的S极,然后测一下关断时的静态电流,应该极小,测不出。
那就说明是Q3质量不好,漏电流较大。
 楼主| 发表于 2012-12-6 22:33 | 显示全部楼层
回复 259# hshike
既然你已经通过实验证明可以正常工作,那就说明他说的是错的,你应该相信自己。
如果GS极间已经是低电位了还无法关断,那只能是MOS管击穿了。这么明显的错误你应该可以看出来。
电路的结构都是一样的,只不过是极性相反,使用PMOS可以工作,NMOS当然也没有问题。
GMT+8, 2025-4-30 18:57 , Processed in 0.050835 second(s), 33 queries , Gzip On.
