楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 单按键电子开关
 楼主| 发表于 2014-5-29 13:37 | 显示全部楼层
枫飞 发表于 2014-5-28 14:11
看了下之前的方案,似乎要加的器件比较多,能不能尽量简化下
感觉你使用LDO不如用DC-DC降压,用带有使能端的芯片可以比较方便控制电路的开/关,大电流输出时也不会过热,你用LDO只适合小负载电流时使用,输出电流大了LDO会很热的。
单键电子开关用D触发器或门电路都可以,外围零件很少。
发表于 2014-5-29 15:45 | 显示全部楼层
恩恩,辛苦了,我试试看,有问题再请教
发表于 2014-5-29 15:53 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2014-5-29 13:19
AMS1117是1A电流低压差稳压电路,你说的2 ~ 3A负载电流不经过1117吧?
如果7.5V电压直接输出大电流给负 ...
那个整体设计里要有7.5V、5V和3.3V电压,负载部分要接一个电机,所以要有至少1-2A的电流,当然再稍微大点就更好了,1117芯片是之前的设计,可更换
发表于 2014-5-29 16:18 | 显示全部楼层
恩,就是要用7.5V的带负载,即一个步进电机,峰值电流2A,正常1.5A。负载电流是要经过1117的,可能之前前辈考虑成本问题用的1117芯片,不过也带动了电机。可以给我推荐款便宜贴片面积又小的吗?来取代1117。之前除了一个电源转换模块,还设计了一个保护电路,其中irfr5505作为开关控制大负载部分电流的中断。我现在要使用一个轻触开关作为总电源的开关,其他功能不变。因为PCB板做的比较小(6cm*6cm)。使用器件都是贴片的,所以希望电路越简洁,面积越小越好。
发表于 2014-5-29 16:32 | 显示全部楼层
呵呵,三哥,能不能把这张图的原理给我讲解分析下
发表于 2014-5-30 09:34 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2014-1-14 19:33
不知道你用的是什么型号的三极管,最好把你做的实物图贴出来。
比较简单的试验线路可以在洞洞板上制作, ...
三哥,你这零件布局用的什么软件啊?
 楼主| 发表于 2014-5-30 13:44 | 显示全部楼层
枫飞 发表于 2014-5-29 16:18
恩,就是要用7.5V的带负载,即一个步进电机,峰值电流2A,正常1.5A。负载电流是要经过1117的,可能之前前 ...
价格便宜,还要PCB面积小,单键电子开关那就用分立件做吧,比用CMOS电路要便宜得多,零件也不是很多。
刚才画了张图:
 楼主| 发表于 2014-5-30 13:46 | 显示全部楼层
PMOS场管最好用导通电阻小的,IRFR5505的导通电阻有点大。
 楼主| 发表于 2014-5-30 13:51 | 显示全部楼层
你最好先自己分析下工作原理。
提醒下:去Q1 、Q2类似于模拟可控硅。
 楼主| 发表于 2014-5-30 13:55 | 显示全部楼层
枫飞 发表于 2014-5-30 09:34
三哥,你这零件布局用的什么软件啊?
Fidocadj
比较简单的一个小软件,只能画简单的PCB。
GMT+8, 2025-4-29 17:18 , Processed in 0.049584 second(s), 33 queries , Gzip On.
