楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 单按键电子开关
 楼主| 发表于 2014-6-7 09:35 | 显示全部楼层
枫飞 发表于 2014-6-6 12:27
有个小问题 ,IN是电压输入,V0是电压输出,ON/OFF是接单片机的GPIO引脚,KEYPWR是什么?VCC是另外一个输 ...
晕,这个也是问题?
很显然,R2是上拉电阻,Vcc是单片机的电源。也就是前面你贴的那个电路里3.3V的电压。
KEYPWR和ON/OFF都是单片机的I/O口。
发表于 2014-6-11 08:55 | 显示全部楼层
请教三哥
CD4013最高电压推荐在15V 甚至极限也只有18V  而我要控制的电压高达19V  给4013的电压 可以通过78L06或者78L05降压 得到6V或者5V 按照三哥你的单按键 电子开关 可以这样接 P-Mos管吗 但是我感觉这样 对于P-Mos管 没有控制回路 是不受控制的 是不是需要增加一只 NPN管 控制 Pmos管的G脚 并且 19V输入对G脚并一只电阻 使得 G脚不接地时候 关闭Pmos管输出 G脚由 NPN管接地 4013的 13脚串电阻再接NPN的基极 高电平使NPN导通
发表于 2014-6-11 10:53 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2014-5-30 13:44
价格便宜,还要PCB面积小,单键电子开关那就用分立件做吧,比用CMOS电路要便宜得多,零件也不是很多。
三哥,我实际搭了这个电路,按键按下后D1处无电压啊,按了好几次都没有。我测了下,按键没问题,上电后R1和Q1处7.5V电压是有的,R2与AN1处电压为6.7V,用的Q1是AUIRF7416Q,导通电阻很小的,Q2是MMBT5551,所有电阻电容都采用060贴片封装,请问这可能是什么问题啊?我在怀疑是不是C1封装太小,充电太少,导致没达到Q2的导通值啊?
发表于 2014-6-11 10:57 | 显示全部楼层
枫飞 发表于 2014-6-11 10:53
三哥,我实际搭了这个电路,按键按下后D1处无电压啊,按了好几次都没有。我测了下,按键没问题,上电后R1 ...
由于材料有限,我把R3的2.7K换成了3k,C2的2.2n换成了两个1n并联,这应该没影响吧?
发表于 2014-6-11 11:21 | 显示全部楼层
实际用电压表检测如下,上电输入7.4V电压,R1和R2之间的节点处电压7.4V,AN1左侧电压6.74V,右侧电压0V,Q1的D引脚电压0V,按键按下,电压还是这些,没有变化。
没接任何负载,只焊接了到D1处的电路,不知道是不是没接负载的原因啊?
发表于 2014-6-11 12:40 | 显示全部楼层
枫飞 发表于 2014-6-11 11:21
实际用电压表检测如下,上电输入7.4V电压,R1和R2之间的节点处电压7.4V,AN1左侧电压6.74V,右侧电压0V,Q ...
也不是完全没负载,有一个3.3V接电源指示灯的,这应该也算一个,也没亮
发表于 2014-6-11 13:08 | 显示全部楼层
很好的电路图资料,谢谢分享。
发表于 2014-6-11 16:30 | 显示全部楼层
我尝试过将R2改为100k,或将C1改为1uf,没效果,还是不导通,上电后,电压正常,按键按下后,AN右侧的电压,Q1的D端电压都还是为0,没变化
 楼主| 发表于 2014-6-12 08:05 | 显示全部楼层
zwl1875 发表于 2014-6-11 08:55
请教三哥
CD4013最高电压推荐在15V 甚至极限也只有18V  而我要控制的电压高达19V  给4013的电压 可以通过7 ...
你图中这种接法是不可行的,PMOS场管无法关闭。
你想用78L05降压给CD4013供电,然后输出端用NPN三极管控制PMOS的想法可行,但电路会复杂化,成本高,静态电流增大。
其实78L05可以用5 ~ 15V的稳压二极管,用电阻降压,由于CD4013的工作电流是微安级的,耗电极低,所以降压电阻可以选择较大的阻值。这样设计的好处是成本低、可靠性好。
 楼主| 发表于 2014-6-12 08:11 | 显示全部楼层
其实最简单的方法,是通过稳压二极管限制CD4013的工作电压,把限流电阻接到电源负极。
这样就可以保证CD4013的工作电压在安全范围内,同时还可以避免PMOS场管的GS结电压接近极限值。
限流电阻R5可以取值大一点,具体数值你可以通过试验确定,只要能保证CD4013可靠工作就可以。
GMT+8, 2025-4-29 11:16 , Processed in 0.048325 second(s), 33 queries , Gzip On.
