查看: 6515|回复: 25
为什么老是有个电压稳定不住,老是闪烁呢,如5.3/5.4V,或则15V等
发表于 2010-1-30 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥遇到过吗,为什么会出现这样的现象,我修改了代码,该来该去,还是一样的问题,看看,是什么原因,谢谢。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-30 20:31 | 显示全部楼层
这个毛病一直就有,不要相信什么“自激”,我试验了很多方法也不能弄好,最后在一位高手的指点下才稍微好了点,相信这是这个电源的bug
发表于 2010-1-30 21:01 | 显示全部楼层
一样的问题`~~~检测电压不稳~~~有波动~~最大0.1V,无奈
发表于 2010-1-30 23:35 | 显示全部楼层
稳压电源实际就是一个负反馈系统,当检测到电压比预定值高,则调节使输出降低,当电压比设定的低,会调节使输出值增加,无论是模拟稳压电源还是数字稳压电源过程都一样的,因此,如果用仪器测量,其电压肯定是会在设定值附近波动,这是原理决定的,仅是显示的反应速度相对电压的变化快与慢而已。如果显示刷新速度比调节的速度快,那么就能看到电压的变化过程,也就是“跳动”。无论什么样的稳压电源,这个过程都是有,仅是调试速度能否满足你的需要,对设备正常工作是否会造成影响罢了。
发表于 2010-1-31 08:17 | 显示全部楼层
稳压电源实际就是一个负反馈系统,当检测到电压比预定值高,则调节使输出降低,当电压比设定的低,会调节使 ...
fat 发表于 2010-1-30 23:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个跳动和调节应该没什么关系,这个跳动是在特定的预设电压下,有跳动,并且能测量出比较大的交流电压,其他的设定电压1602上并不跳动
发表于 2010-2-3 00:48 | 显示全部楼层
这个跳动和调节应该没什么关系,这个跳动是在特定的预设电压下,有跳动,并且能测量出比较大的交 ...
55122 发表于 2010-1-31 08:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
您说的情况,象是在这个电压下出现自激了,请按https://www.yleee.com.cn/viewthr ... &extra=page%3D1这帖的方法确认一下有无自激,如果确认有自激,我们另想办法
发表于 2010-2-3 15:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我这里也已经捕捉到了,我现在在4.6-4.8之间出现上述现象,最严重点在4.7,跳动大约在4.5-4.7就是200毫伏左右,检测DAC输出明显在调整,不是模拟部分自激,到4.9V完全消失。要时间跟踪之...........
发表于 2010-2-4 23:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我这里也已经捕捉到了,我现在在4.6-4.8之间出现上述现象,最严重点在4.7,跳动大约在4.5-4.7就是 ...
fujiachun 发表于 2010-2-3 15:34 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    可以测量出交流电压,有示波器的话可以测试下。
应该是设计有问题
发表于 2010-2-5 00:23 | 显示全部楼层
应该是设计有问题
55122 发表于 2010-2-4 23:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
示波器可以看到波形,DAC明显再调整,可以看到,原因还再查找中
发表于 2010-2-5 10:57 | 显示全部楼层
这个是设计问题,我早就说过个问题。只是没人重视。我的现在这个电压是在7.8V。但也不是每次都会出现。
GMT+8, 2025-4-28 19:10 , Processed in 0.057019 second(s), 33 queries , Gzip On.
