楼主: mumsee
为什么老是有个电压稳定不住,老是闪烁呢,如5.3/5.4V,或则15V等
发表于 2010-2-5 11:40 | 显示全部楼层
如果不是每次都出现,那可能是分布参数造成的自激?试加消振措施看看?
发表于 2010-2-5 13:19 | 显示全部楼层
这个是设计问题,我早就说过个问题。只是没人重视。我的现在这个电压是在7.8V。但也不是每次都会出现。
markliang 发表于 2010-2-5 10:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
帮忙说一下基准电压和分压比,这个电压现在分析可能和这两项有关系,甚至可能刚好和基准电压成某个比例,现在看您的应该是30V的硬件版本
发表于 2010-2-5 13:21 | 显示全部楼层
fat 发表于 2010-2-5 11:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我这里现在是每次都出现,但是多数情况要一点时间就可以稳定的住,有时候时间长点,有时候短点,最短的时候只有几个周期,长的时候可能一直稳定不住,重新启动就可能好了,但是始终在这几个点
发表于 2010-2-5 21:09 | 显示全部楼层
我这里现在是每次都出现,但是多数情况要一点时间就可以稳定的住,有时候时间长点,有时候短点,最短的时 ...
fujiachun 发表于 2010-2-5 13:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个电压点可以随着硬件的改动变化,各处并小电容,短接q2,改变r9,r10阻值,更换q1我都试验过,这个点从3.5v-7.5v是不同的,但是一直都有,各个版本的固件也都试验过,没什么改观
发表于 2010-2-5 22:34 | 显示全部楼层
这个电压点可以随着硬件的改动变化,各处并小电容,短接q2,改变r9,r10阻值,更换q1我都试验过, ...
55122 发表于 2010-2-5 21:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢,我还在找规律,能否说说变动的规律,比如加电容上升还是下降,改变R9,R10,情况如何。今天从2V-30V仿真始终没有出现,就是从理论上有可能是正常的,剩下的就是要看分布参数。
发表于 2010-2-6 01:11 | 显示全部楼层
谢谢,我还在找规律,能否说说变动的规律,比如加电容上升还是下降,改变R9,R10,情况如何。今天从2V-30 ...
fujiachun 发表于 2010-2-5 22:34 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我这是上批的套件,几个月前弄的了,记得不清楚了,隐约记得是q1,q2各引脚并接小电容变化不大,换r9,r10变化大,怎么变化的不记得了,拆掉q2也变化了,好像是电压变化点降低了,还有就是q1温度升高后,变化的电压点也会升高
时间太长了,当时弄个差不多就再没动它,记得不是很清楚了
发表于 2010-2-6 19:44 | 显示全部楼层
我这是上批的套件,几个月前弄的了,记得不清楚了,隐约记得是q1,q2各引脚并接小电容变化不大, ...
55122 发表于 2010-2-6 01:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢了。一个临时的解决办法,上次出套件1前曾经讨论过,在输出端并联100-470uF的电容和2K左右的电阻可以临时解决,但是对于负载调整率的影响没有测试。目前看软件当中没有使用数字滤波,考虑加上试试
发表于 2010-2-6 21:45 | 显示全部楼层
谢谢了。一个临时的解决办法,上次出套件1前曾经讨论过,在输出端并联100-470uF的电容和2K左右的电阻可以 ...
fujiachun 发表于 2010-2-6 19:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    最好的解决办法是在q3上并小电容,电容越大纹波越小,但是反应越慢,我并的是154,基本没什么影响,但是电压还是在跳动,幅度已经很小了
发表于 2010-2-6 22:55 | 显示全部楼层
曾经在这里讨论过,但是这个电容实际被晶体管放大了N倍,使得电源的反应变慢,加在后端电容作为蓄能元件,电流大时电压下降可能反应快一点。(纯粹个人理解)
https://www.yleee.com.cn/viewthr ... age%3D1&page=15
发表于 2010-2-21 10:29 | 显示全部楼层
前天调试时偶然碰到了几次,在4.3~4.4V左右,
输出竟然是大约5V,还比较稳定持续大约10秒钟,
刚开始还以为眼睛看错了,往前后调0.1V却是正常的,
等待电源调整几十秒钟后能自动调整回去。
出现偶然性比较大,这两天又重复不出这个毛病了,
看来这个问题确实存在,有必要研究一下。
GMT+8, 2025-4-28 16:28 , Processed in 0.047464 second(s), 29 queries , Gzip On.
