楼主: jbzzz
[其他综合] 晶体管测试器AVR-Transistortester
发表于 2011-6-30 09:06 | 显示全部楼层
回复  dradeng
请问老兄手上是否还有备用的M8?如果有,可否试一试换M8看看结果如何?如果换M8测量结果 ...
fat 发表于 2010-8-5 11:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
目前为止,手头总共弄了3个M8测试仪了,其中1个测量都没问题,另外2个除了电容测量偏大,其他也都没问题。
更巧的是,这2个测电容都是偏大1.6倍左右,确定不是外围电路的问题,也就是M8本身的差别了。
不知道哪个软件可以更改内部时钟的校准值?怎么改?我想试试
这是M8手册中的描述:
振荡器标定寄存器- OSCCAL
• Bits 7..0 – CAL7..0: 振荡器标定数据
将标定数据写入这个地址可以对内部振荡器进行调节以消除由于生产工艺所带来的振荡
器频率偏差。复位时1 MHz 的标定数据( 标识数据的高字节,地址为0x00) 自动加载到
OSCCAL 寄存器。如果需要内部RC 振荡器工作于其他频率,标定数据必须人工加载:首
先通过编程器读取标识数据,然后将标定数据保存到Flash 或EEPROM 之中。这些数据
可以通过软件读取,然后加载到OSCCAL 寄存器。当OSCCAL 为零时振荡器以最低频
率工作。当对其写如不为零的数据时内部振荡器的频率将增长。写入0xFF 即得到最高频
率。标定的振荡器用来为访问EEPROM 和Flash 定时。有写EEPROM 和Flash 的操作
时不要将频率标定到超过标称频率的10%,否则写操作有可能失败。要注意振荡器只对
1.0、2.0、4.0和8.0 MHz这四种频率进行了标定,其他频率则无法保证,如Table 11所示。
发表于 2011-6-30 09:08 | 显示全部楼层
M8烧写的时候振荡校准了吗?
fujiachun 发表于 2010-8-16 09:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
付老师用的哪个ISP编程软件?
发表于 2011-7-2 12:03 | 显示全部楼层
就是冯老师的硬件版本,软件用的AVR_fighter
发表于 2011-7-16 00:21 | 显示全部楼层
花费我3个小时写的新固件,写程序20分钟,编译2个多小时,NND,就是不给过,最后终于在不改一个代码情况下编译成功改进:增加14bit过采样,最小分辨率刚好过mV。
没时间也没板子测试,有兴趣的测试反馈下,跟以前的硬件接口一样。
main20110715.rar
7.72 KB, 下载次数: 250, 下载积分: 一乐金币 -1
发表于 2011-7-16 22:05 | 显示全部楼层
今天在T26上测试16位过采样,最后一位跳动2字左右,所以最好在晶体管的电压测试,在输入加RC滤波,电阻100K,0.1u试试看结果。
发表于 2011-7-18 01:48 | 显示全部楼层
花费我3个小时写的新固件,写程序20分钟,编译2个多小时,NND,就是不给过,最后终于在不改一个代码情况下编 ...
steven888 发表于 2011-7-16 00:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    试了下,显示豆腐块, 刷了几遍都是这样
发表于 2011-7-18 02:03 | 显示全部楼层
是少了eeprom, 用你原来的eeprom文件的话,开机有显示,但不能测试
开机显示跟原来一样,先显示test running(好几秒),然后显示未知或无测试元件(1秒左右),再显示out! 不动了,按啥都没反应
发表于 2011-7-18 09:58 | 显示全部楼层
345楼不能编辑了。
发现确实少了EEP,重新上传。
main20110718.rar
8.2 KB, 下载次数: 191, 下载积分: 一乐金币 -1
发表于 2011-7-19 16:02 | 显示全部楼层
345楼不能编辑了。
发现确实少了EEP,重新上传。
steven888 发表于 2011-7-18 09:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
最后显示time out!就不动了
发表于 2011-7-20 11:59 | 显示全部楼层
明白了。
无奈上proteus仿真,居然不显示,转换了EEP也不行
自己写了个显示的程序没问题,没辙了,有玩过proteus给点提示~
GMT+8, 2025-4-30 12:49 , Processed in 0.052903 second(s), 32 queries , Gzip On.
