楼主: jbzzz
[其他综合] 晶体管测试器AVR-Transistortester
发表于 2012-8-20 07:28 | 显示全部楼层
回复 370# fat
    FAT还有一个问题请教你一下。lcd-routines.h文件里面有三节这样的,我一直没有想通后面的数值是什么意思?
//Eigene Zeichen
#define LCD_CHAR_OMEGA  244 //Omega-Zeichen
#define LCD_CHAR_U  228  //?Zeichen
#define LCD_CHAR_DIODE  0 //Dioden-Icon; wird als Custom-Characte
我把源文件上传了
AVR-Transistortester_neu.zip (59.87 KB, 下载次数: 358)
发表于 2012-8-20 09:31 | 显示全部楼层
回复  fat
    FAT还有一个问题请教你一下。lcd-routines.h文件里面有三节这样的,我一直没有想通后面 ...
38293312 发表于 2012-8-20 07:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这三行是宏定义,将特殊字符在LCD1602的CGROM字符代码定义成助记字符,比如看作者的意思第一句就是将Ω字符的ASCII码244,定义成助记符LCD_CHAR_OMEGA,下同。
注:这要取决于你用的1602,CGROM的字符排列要参考手册上的说明,这个作者用的1602似乎与我们平时见到的内部字符集不同,常见的1602内部CGROM的字模是按照ASCII安排的,请参考下面的ASCII扩展码表,Ω符号码应该是234,若按作者的这个定义,会显示“怪字符”,所以我猜想作者用的屏与常见的不同。如果用我们常用的屏,这里改成234即可,第二行的μ字符,对应的是230,后面的二极管符号,就只能自定义了
发表于 2012-8-20 12:00 | 显示全部楼层
回复 373# fat
第三个问题解决,可以显示两排文字了。
第二个问题解决。可以正常显示UF了
//Eigene Zeichen
#define LCD_CHAR_OMEGA 234   //Omega-Zeichen
#define LCD_CHAR_U 117  //?Zeichen
#define LCD_CHAR_DIODE  0 //Dioden-Icon; wird als Custom-Character erstellt
   用了最笨的方法 #define LCD_CHAR_OMEGA 130    128-255都试了,就是没有Ω符号。哎。累
发表于 2012-8-20 17:22 | 显示全部楼层
回复  fat
第三个问题解决,可以显示两排文字了。
第二个问题解决。可以正常显示UF了
//Eigene Zeich ...
38293312 发表于 2012-8-20 12:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
恭喜解决了两个问题了, 真佩服您的毅力,128-255都试了
我当初是试了几个没找到,干脆就自定义一个算了,反正已经有一定自定义的二极管符号了,不在乎多一个
Ω的点阵数据在上面370楼已经发过了:
unsigned char OhmIcon[] EEMEM={14,17,17,17,27,10,10,27,0};    //Ω
在调用自定义二极管符号的地方顺便再写一句,把这个Ω符号也定义了就行。
发表于 2012-8-20 17:29 | 显示全部楼层
回复 375# fat
都慢慢试了一天了,呵呵!
    按以上方法定义了,但是程序里面这句如何掉用自定义点阵呢?
else
            lcd_string(outval);
        lcd_data(LCD_CHAR_OMEGA); //Omega f黵 Ohm
        goto end;
还有lcd-routines.h文件里面这句还须要吗?
发表于 2012-8-20 17:44 | 显示全部楼层
回复 375# fat
unsigned char vt[] EEMEM = "Vt=";
unsigned char mV[] EEMEM = "mV";
unsigned char Anode[] EEMEM = "A=";
unsigned char Gate[] EEMEM = "G=";
unsigned char TestTimedOut[] EEMEM = "Time out!";
unsigned char DiodeIcon[] EEMEM = {4,31,31,14,14,4,31,4,0}; //Dioden-Icon
unsigned char OhmIcon[] EEMEM= {14,17,17,17,27,10,10,27,0};    //Ω 自定义在最后这项。
else
            lcd_string(outval);
        lcd_eep_string(OhmIcon); //Omega f黵 Ohm
        goto end;
结果显示为:
发表于 2012-8-21 07:39 | 显示全部楼层
回复  fat
unsigned char A ...
38293312 发表于 2012-8-20 17:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
在lcd-routines.h中将这一句中的234改为1
改为
然后在main.c中定义二极管符号下面添加Ω的点阵数据:
然后在主程序中下面的位置添加红色的语句:
LCDLoadCustomChar();
lcd_eep_string(DiodeIcon);
lcd_command(0x48);
应该就OK了。
发表于 2012-8-21 18:51 | 显示全部楼层
回复 378# fat
    非常感谢FAT老师安你的方法,现在都能正常显示欧姆标示了。
发表于 2012-8-21 19:39 | 显示全部楼层
能不能提供一下修改后的程序?
发表于 2012-8-21 19:48 | 显示全部楼层
回复  fat
38293312 发表于 2012-8-21 18:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
恭喜搞定,俺不是老师,俺是小菜鸟,兄弟你别客气了
GMT+8, 2025-4-30 12:14 , Processed in 0.052892 second(s), 32 queries , Gzip On.
