楼主: jbzzz
[其他综合] 晶体管测试器AVR-Transistortester
发表于 2012-9-15 18:49 | 显示全部楼层
看看我的程序 测试仪固件.rar (8.36 KB, 下载次数: 307)
发表于 2012-9-17 08:45 | 显示全部楼层
dradeng兄,麻烦把您编译好的固件发一个上来,我写到我那个里试试,以排除硬件的差异
fat 发表于 2012-9-15 00:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我用的就是论坛上的固件,从原版的、到你修改过显示顺序的都试过,结果都一样,你随便改一个发上来就行
不过有问题我都换成M8L了,我再找个空板弄个问题电路出来测试吧
发表于 2012-9-20 08:20 | 显示全部楼层
我用的就是论坛上的固件,从原版的、到你修改过显示顺序的都试过,结果都一样,你随便改一个发上来就 ...
dradeng 发表于 2012-9-17 08:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我的也是电容大1.6倍左右。2片批号不同贴片8A。。。。一片直插8L。 (2块不同的板子)
呵呵。其他测试都正常。哎将就着用了。我还在那傻乎乎的刷程序几十遍啊几十遍。
发表于 2012-9-20 09:20 | 显示全部楼层
呵呵。其 ...
zhqsoft 发表于 2012-9-20 08:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
老兄请上传您烧的固件和熔丝设置,我烧到我的那个里面试一下,以排除不同编译的差别(因为原版作者后来又出了更新,那个makefile里的条件编译很复杂,重新编译的话可能由于设置问题影响编译结果)。
发表于 2012-9-20 10:02 | 显示全部楼层
老兄请上传您烧的固件和熔丝设置,我烧到我的那个里面试一下,以排除不同编译的差别(因为原版作者后来 ...
fat 发表于 2012-9-20 09:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    熔丝我是用默认的E1D9。。。。用C1D9显示乱码
程序用你改的123显示的 M8_100517123.rar (9.09 KB, 下载次数: 292)
之前怀疑过编程器问题。改用另外的usbasp下载也是如此。                  之前有一片M8可以正常测量电容但是被我卖了悲剧。不然就可以判断哪里的问题了。
手头有2块板子,一块自己做的一块是fish的板子。结果都是一样电容偏大1.6倍   。。。
发表于 2012-9-20 10:47 | 显示全部楼层
我做的 也是 电容偏大  帖子这里看
https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=18442&extra=
发表于 2012-9-20 10:59 | 显示全部楼层
程序用你改的123显示的
之前怀疑过编程器问题。改 ...
zhqsoft 发表于 2012-9-20 10:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
今天下班回去试一下,因为不是个例,确实应该好好分析一下问题出在哪里了。另外这个制作俺是两三年前仿制的,当时曾经读懂过的程序现在都忘记了,我需要点时间重读代码。
发表于 2012-9-20 11:06 | 显示全部楼层
你的这个高压编程器烧写正常吗,我做的只有恢复熔丝很好使,编程EPROM校验过不去。
发表于 2012-9-20 11:27 | 显示全部楼层
最近我刚做了一个AVR熔丝恢复的东东,咱们论坛就有,被锁死的几个m8又复活了,感谢上传资料的pdwdwdw,还是好人多,我贴下地址:https://www.yleee.com.cn/viewthr ... hlight=%C8%DB%CB%BF
发表于 2012-9-20 11:28 | 显示全部楼层
等下午我拍张照片上传下,并分享下我的制作经验
GMT+8, 2025-4-30 15:40 , Processed in 0.052331 second(s), 32 queries , Gzip On.
