查看: 13378|回复: 48
[3AG1电路集锦] 红外遥控开关电路
发表于 2013-7-31 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路可以使用常见的家用电器红外遥控器,控制负载电路的开启与关闭。
看了这个帖子后:https://www.yleee.com.cn/thread-26045-1-1.html
昨天画了张图,搭了个电路试验了一下,达到了设计要求。
评分
参与人数 1一乐金币 +5 收起 理由
wzhy154957 + 5 很给力!
查看全部评分
发表于 2013-7-31 14:03 | 显示全部楼层
能否用双D触发器,一个做暂稳态波形整形,一个做双稳态开关
 楼主| 发表于 2013-7-31 14:06 | 显示全部楼层
这个电路是原帖实际制作不成功,原理图有问题的:
红外接收头输出的是脉冲串信号,如果不加积分电路,后面的双稳态触发器就会频繁动作,不能可靠的翻转。
这个电路的双稳态触发器也是有问题的,即使加上单脉冲信号,仍不能正常工作。
 楼主| 发表于 2013-7-31 14:16 | 显示全部楼层
后面楼主又贴了一个电路:
IC1选用电视机用一体化红外线接收头;
IC2选用 NE555型时基集成电路;
IC3选用 74LS04或 CD4069型非门集成电路;
IC4选用 74LS74D型双D触发器集成电路。
这个电路原理是可行的,可以正常工作,只是用的集成块多了些,电路有些复杂。
其实只用一块CD4013就可以。
 楼主| 发表于 2013-7-31 14:19 | 显示全部楼层
使用一块CD4013的红外遥控开关电路:
我想他这个电路只能用自制遥控发射器,只要发送38K信号即可。
 楼主| 发表于 2013-7-31 14:25 | 显示全部楼层
调整R6  C2 的值,使IC1a 的单稳时间在2 ~ 3 秒间,在此时间内即使接收头输出多个脉冲,单稳电路也不会改变输出状态。
一般情况下,按动遥控器的时间不会超过2秒,如果是老年人使用,单稳时间可以延长至3秒。
 楼主| 发表于 2013-7-31 14:30 | 显示全部楼层
可以使用D触发器。
现在淘宝上出售的超声波遥控开关,基本都是用分立件的,生产成本很低,三极管刚几分钱一只,集成块至少几毛钱。
个人DIY,这点成本就不算什么,怎么简单怎么来。
 楼主| 发表于 2013-7-31 14:33 | 显示全部楼层
不是自制的遥控发射器,使用的是家用电器红外遥控器。
只发射38KHz信号不行,必须有调制信号。
发表于 2013-7-31 14:36 来自手机 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-7-31 14:30 可以使用D触发器。 现在淘宝上出售的超声波遥控开关,基本都是用分立件的,生产成本很低,三极管刚几 ...
自己做还是集成电路方便。我在想能否改用6非门芯片,去掉三极管,非门的翻转也有一个门限电压值
GMT+8, 2025-5-2 18:24 , Processed in 0.071869 second(s), 41 queries , Gzip On.
