楼主: Aaronx
原装飞利浦3瓦球泡拆解
 楼主| 发表于 2013-12-3 21:55 | 显示全部楼层
狗狗百里游 发表于 2013-11-27 20:48
我感兴趣的是,楼主拆8-10个这种灯泡,串联起来通220v,然后只留一个桥堆前面的电容电阻,其他7-9个短路桥 ...
你的意思是不是10几20瓦也可以驱动?如果拆灯泡比较麻烦,有时间到是可以用洞洞板验证下
发表于 2013-12-5 16:30 | 显示全部楼层
若是假冒飞利浦在天猫卖得多大的势力啊,楼主也是真土豪
 楼主| 发表于 2013-12-5 16:48 | 显示全部楼层
兄弟,我是普通的市井小民,走在春熙路马上就被淹没那种我不是土豪
发表于 2013-12-6 23:05 | 显示全部楼层
xinyyh 发表于 2013-11-19 20:32
L1电感不应接在交流回路里,51楼画的电路图有待商榷。因为电感的作用是阻交通直,接到交流回路因自感发热很 ...
电路我觉着可行,电感不只是接在直流里,这个其实在开关电源和电子调压电路中看到(好点的AC滤波都有电感的),这里面的作用诚如你说的,滤波及降低纹波噪音,不对之处还请指教
发表于 2013-12-17 11:35 | 显示全部楼层
我自己做的灯全都是阻容降压,最大功率达到110瓦,用的是一乐的日亚灯条和飞利浦灯条,用手机照从未发现有波纹的,淘宝上几块钱的LED灯泡是有波纹的,莫非问题出在灯珠上?
发表于 2013-12-25 22:46 | 显示全部楼层
恰似一江春 发表于 2013-11-26 23:39
我的看法是这个电感是功率补偿作用的。因为才用阻容降压,这个灯有了容性器件的特点,所以除了有功率外, ...
       这个电感的位置应该是没有画错的。如果它处于右侧,早就磁饱和了。功率因数之说似也不太靠谱,你可算下阻抗。我估计它的作用与鸡国国情有关,正如这个容抗限流作用方法一样,高价+鸡国专用。
       主要原因是目前的电力线上各种劣质电器造成的谐波很大,此时电容容抗就小了,恒流变动剧烈。加上它能起到一定的抑制作用。基于同样的原因,可以让后面的电解电容命长点。
发表于 2014-1-26 14:30 | 显示全部楼层
看做工有点像正品,不过也太简单了吧!晕倒
GMT+8, 2025-5-3 06:41 , Processed in 0.047976 second(s), 27 queries , Gzip On.
