楼主: Aaronx
原装飞利浦3瓦球泡拆解
发表于 2013-11-13 09:07 | 显示全部楼层
画了个电路图,各位看下对不对
发表于 2013-11-13 10:30 | 显示全部楼层
确实是桥堆,因为LED必须用直流低压电源,所以用全桥做整流,看楼主的图片,CBB电容是0.63uF630V的主要起降压和稳流的作用,电容降压理论上1uF能通过70mA的电流,图上电容能提供40多mA的电流。后面的全桥整流,大电解滤波和防浪涌,用在小功率的LED上是没有问题的。电容上的压降根据负载自动调整。如负载压降大,电容承担的压降就小,反则反之。上图7个LED(如果是7个串联的话)压降20几伏,电容和前面串联的10欧电阻就要承担190多伏的压降。10欧电阻也起过流保护的作用。
发表于 2013-11-13 10:35 | 显示全部楼层
51楼画的电路图和我的想象是一样的。
 楼主| 发表于 2013-11-13 17:27 | 显示全部楼层
majing2004 发表于 2013-11-13 09:07
画了个电路图,各位看下对不对
按照PCB原版画了个图,是否正确请各位指教
按PCB板原样画了个图,不知道是否正确,请大家斧正
 楼主| 发表于 2013-11-13 17:29 | 显示全部楼层
有点好耍 发表于 2013-11-13 10:30
确实是桥堆,因为LED必须用直流低压电源,所以用全桥做整流,看楼主的图片,CBB电容是0.63uF630V的主要起 ...
一乐高手如云,学习了,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-11-13 17:40 | 显示全部楼层
XTGJR 发表于 2013-11-11 21:29
楼主想办法对照PCB把电路图画出来,看看这样的电路有没有啥特点
按照原PCB板画的,不知道是否正确
横向
横向
 楼主| 发表于 2013-11-13 17:50 | 显示全部楼层
有点好耍 发表于 2013 CAD图-11-13 10:3551楼画的电路图和我的想象是一样的。
背面晚点再画,这个线路不复杂吧,一乐老大加工点这个阻容降压的板子肯定好卖
1-2
1-2
全图
全图
发表于 2013-11-13 21:24 | 显示全部楼层
假如 220v 侧是40ma 电流的话,是不是消耗了8.8w功率?
发表于 2013-11-13 22:45 | 显示全部楼层
实际电流达不到40mA,这是因为线路损耗及效率问题,电路中器件也有损耗,加上电容降压效率很低,所以总功耗要比实际功率大得多。这是正常的。
 楼主| 发表于 2013-11-13 23:18 | 显示全部楼层
有点好耍 发表于 2013-11-13 22:45
实际电流达不到40mA,这是因为线路损耗及效率问题,电路中器件也有损耗,加上电容降压效率很低,所以总功耗 ...
有点好耍你好,阻容降压是不是电压变化大对灯珠的发光有很大的影响?
GMT+8, 2025-5-3 06:59 , Processed in 0.047036 second(s), 32 queries , Gzip On.
