楼主: ldwlj
大功率LED真的不太适合做家庭照明~
发表于 2014-5-24 21:26 | 显示全部楼层
ldwlj 发表于 2014-5-24 18:07
必须焊接好,都是上锡膏加热焊接的
这灯珠被热坏倒没遇到过,原因是在灯珠焊接前在金属表面涂上硅酯压紧铝板再焊就无后顾之忧了(当然是电压电流都符合灯珠的参数下进行)
发表于 2014-5-24 21:33 | 显示全部楼层
ldwlj 发表于 2014-5-24 18:14
大功率灯珠要使用的话就直接对着天花板,让天花板来漫反射式最好的,不信你弄个大功率LED手电,晚上吧灯关 ...
现在不推荐漫反射,主要是从环保方面考虑的。
 楼主| 发表于 2014-5-24 21:45 | 显示全部楼层
62nxt 发表于 2014-5-24 21:26
这灯珠被热坏倒没遇到过,原因是在灯珠焊接前在金属表面涂上硅酯压紧铝板再焊就无后顾之忧了(当然是电压电 ...
电流电压对,但是热量散发不出去,同样会死的快的,就是散热片尺寸不够的话
 楼主| 发表于 2014-5-24 21:46 | 显示全部楼层
家里用应该不存在吧
发表于 2014-5-25 00:37 | 显示全部楼层
哦,我看你散热片已经够大的罗,关键是灯和散热片传热效率要高,如果传热效果不好,再大的散热片只能用来看的
 楼主| 发表于 2014-5-25 00:59 | 显示全部楼层
热传导已经很好了.焊接到基板,基板用卡夫特导热硅胶粘结,其实这个帖子我要表达的意思是,大功率LED发热大,不适合家用。而不是灯珠烧死的问题.
发表于 2014-5-25 01:09 | 显示全部楼层
不会吧,锅卫生间里 7W 的 LED 很亮,照几个钟头只有温温的赶脚,手是肯定可以拿的。是不是过功率了。
发表于 2014-5-25 01:14 | 显示全部楼层
ldwlj 发表于 2014-5-25 00:59
热传导已经很好了.焊接到基板,基板用卡夫特导热硅胶粘结,其实这个帖子我要表达的意思是,大功率LED发热 ...
呵呵,不好急思,我会错意了
发表于 2014-5-25 07:34 | 显示全部楼层
其实一个cpu散热器,能散热八九十w的U的那种块头。主动散热顶多也就能做个30w   40w的led灯。
做过几个大功率的了。都是要风扇的。散热也够大。要不然温度弄不到50度之内。
发表于 2014-5-25 10:13 | 显示全部楼层
散热器要做成穿孔式的,改善冷却空气的对流能力,否则热量会积聚促使温升过度,影响焊点强度
GMT+8, 2025-5-5 14:28 , Processed in 0.046778 second(s), 29 queries , Gzip On.
