楼主: ldwlj
大功率LED真的不太适合做家庭照明~
 楼主| 发表于 2014-5-26 16:08 | 显示全部楼层
davidtam 发表于 2014-5-26 13:23
按我的经验,被动散热的话,你这个散热器也就放20w的LED
我控制实际20W都不到,实际家用的那种球泡3W的散热器,根本受不了3W的大功率灯珠
发表于 2014-5-26 20:30 | 显示全部楼层
另外,你的基板是用胶粘到散热器上的吧,很不可靠,温差大了热胀变形大,就有缝隙了。我都是用2.2mm螺丝上的,一个LED2颗,绝不含糊
发表于 2014-5-26 20:40 | 显示全部楼层
不用讲了,这散热片还是主动散热吧
我用的散热片比你的还大一倍,一样主动散热才压得住
XRC?至少XPG 每个电流降到100ma一下,靠量取胜,低电流低发热高效率(高成本)
要么就国产封装台湾芯片的3wled 多个并联当一个用,每个电流40-60ma,全被动散热都还勉强(得考虑夏天)
发表于 2014-5-26 21:18 | 显示全部楼层
最近改那种6元的小夜灯白炽灯泡为1W LED,电流60ma,只是16mm铝基板,完全感不到发热。为了保险,还是加了个大拇指甲盖大小的散热器。
可见60ma左右是没多少热量的,当然,亮度比20ma的5730高的有限,算下来还是5730效率高
 楼主| 发表于 2014-5-26 22:36 | 显示全部楼层
davidtam 发表于 2014-5-26 20:30
另外,你的基板是用胶粘到散热器上的吧,很不可靠,温差大了热胀变形大,就有缝隙了。我都是用2.2mm螺丝上 ...
螺丝会打到吐,而且准备搞的球泡基板是陶瓷的,打不了孔啊
 楼主| 发表于 2014-5-26 22:38 | 显示全部楼层
xiaoxiaobird 发表于 2014-5-26 20:40
不用讲了,这散热片还是主动散热吧
还有XPEHEW,这个XRC是练手,最后准备组球泡,只能被动散热,那个没那多地方放灯珠,所以在做实验找个平衡点
 楼主| 发表于 2014-5-26 22:42 | 显示全部楼层
davidtam 发表于 2014-5-26 21:18
最近改那种6元的小夜灯白炽灯泡为1W LED,电流60ma,只是16mm铝基板,完全感不到发热。为了保险,还是加了 ...
led还是小功率,多核心才是王道啊,前次买东西灯下黑送了些12草帽灯珠的板子,电阻限流,12V上去,差不多80MA左右,这个还要算上4个限流电阻的消耗,功耗差不多1W,亮度不比1W大功率差,关键是基本没温度
发表于 2014-5-27 14:00 | 显示全部楼层
看来LED照明也不怎么环保省钱啊。大功率的商用还行。
家用还是小功率的组合比较好。
发表于 2014-5-27 14:39 | 显示全部楼层
散热片放置方式不对,影响散热效率
试着竖起来放置
 楼主| 发表于 2014-5-27 17:03 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2014-5-27 14:39
散热片放置方式不对,影响散热效率
试着竖起来放置
哥,那LED装哪?又照哪~这个是放在天花板上的,这个散热器对现在这几颗LED够了
GMT+8, 2025-5-5 14:25 , Processed in 0.049157 second(s), 30 queries , Gzip On.
