楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 电源输入高、低压截止保护电路
发表于 2016-12-2 20:55 | 显示全部楼层
求个电压保护电路!谢谢
 楼主| 发表于 2016-12-4 11:49 | 显示全部楼层
liuqi4609 发表于 2016-12-2 20:55
求个电压保护电路!谢谢
你能不能把话说的明确点?
没有具体参数,就不可能提供具体的电路。
这类电路以前也贴过,你自己找一下,修改下参数就可以,你不能总是等别人把饭喂到你嘴里,自己一点也不想动手。
 楼主| 发表于 2016-12-4 11:57 | 显示全部楼层
比如这个帖子:
https://www.yleee.com.cn/thread-57518-1-1.html
就可以修改一下参数,增大三极管的工作电流,按照自己的要求设定保护电压。
发表于 2016-12-4 15:03 | 显示全部楼层
那个不是我需要的电路!
要求 :1 开关管使用MOS场管,高于5.5V 或低于4.5V电路保护无输出,只要检测到电压在4.5V到5.5V间,负载就要有电工作。
             2 电流最大1A,大于1.5A过流也要保护。
              3  相应速度能快一点。
              4 所选用的元件工作温度-20℃到80℃。
发表于 2016-12-4 15:58 | 显示全部楼层
有耍笨的 ,  就有裝B的
只是為過日子
装B 是一种人类行为,有两种意思:
一种是以卖弄、做作以达到获取虚荣心为目的的自我满足甚至欺骗性质的行为,
向别人表现出自己所缺少不具备的气质。
另一种意思是指向别人掩饰自己的才能,以达到掩盖自己真实的实力、
欺骗对方的行为,有时也是谦虚的表现(多是前者)。
要注意,装B的两个意思几乎是相反的。
经常用来形容装嫩、装纯、装天真的意思以及对某些了解深入的事情故作不知晓状,
明明自己很强大却故作平凡;也形容没有能力去做的事却假积极的去演示,
令周围人感到厌烦,但不宜多用,毕竟对人的自尊心造成不小伤害。
善意的掩饰并不违背做人的原则。
故意以不知 ,  對付知者
有不要的 , 就有要的
不是我需要的电路 ?  能看懂非我所需
當然就有能力找到需要的
 楼主| 发表于 2016-12-5 21:18 | 显示全部楼层
liuqi4609 发表于 2016-12-4 15:03
那个不是我需要的电路!
工作原理都是一样的,你自己参照那个电路修改下就可以。
都是电压比较器的基本应用,又不是多复杂。
不想动脑,表现的还那么理直气壮
 楼主| 发表于 2016-12-5 21:23 | 显示全部楼层
使用LM393 做5V电源输入高电压、低电压截止保护电路:
把链接里那个电路改一下,就可以满足输入高、低压截止保护。
 楼主| 发表于 2016-12-5 21:28 | 显示全部楼层
过流保护电路,以前也贴过不少。
把上面这个电路加上过流保护:
这个是加上简易的三极管过流保护电路,也可以用运放或比较器做,电路以前都贴过,自己去找。
 楼主| 发表于 2016-12-5 21:39 | 显示全部楼层
输出端接上3.3欧功率电阻,然后调节VR1 ,使过流保护电路动作,LED2点亮。
过流保护电流就在1.5A 左右。
发表于 2016-12-6 07:12 | 显示全部楼层
采用普通熔丝的保护电路,其过电流反应是较迟钝的,
因而不能作为灵敏的保护装置.电子保护电路具有高速断流、
恢复容易的特点,可应用于任何直流电路中作过流保护装置.
电子保护电路如附图所示.当微动开关K接通时,单向晶闸管SCR导通,
直流电路也导通.当用电量增大到超过规定的允许值时,
检测电阻R1上的电压大于0.7V时,晶体管BG导通,
此时晶体管集电极C和基极b间的电压下降到低于3CT的维持电压,
3CT关断,切断供电电路.
元件选择:当电路两端电压≤100V时,BG用3DD15C,
单向晶闸管SCR可用6A/400V.R1的阻值是根据电源所允许的电流确定的,
即R1=0.7/I (I为电源允许电流).若电路的耗电是5W,R2阻值为0.35Ω的线绕电阻,
允许通过的电流为2A.
http://archive.edntaiwan.com/www ... 004_AN_f7a4f7ea.HTM
SCR 是一種帶有 電晶體 等效電路的 四層半導體器件。
GMT+8, 2024-4-28 16:13 , Processed in 0.055728 second(s), 30 queries , Gzip On.
