楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 电源输入高、低压截止保护电路
发表于 2016-12-6 07:12 | 显示全部楼层
采用普通熔丝的保护电路,其过电流反应是较迟钝的,
因而不能作为灵敏的保护装置.电子保护电路具有高速断流、
恢复容易的特点,可应用于任何直流电路中作过流保护装置.
电子保护电路如附图所示.当微动开关K接通时,单向晶闸管SCR导通,
直流电路也导通.当用电量增大到超过规定的允许值时,
检测电阻R1上的电压大于0.7V时,晶体管BG导通,
此时晶体管集电极C和基极b间的电压下降到低于3CT的维持电压,
3CT关断,切断供电电路.
元件选择:当电路两端电压≤100V时,BG用3DD15C,
单向晶闸管SCR可用6A/400V.R1的阻值是根据电源所允许的电流确定的,
即R1=0.7/I (I为电源允许电流).若电路的耗电是5W,R2阻值为0.35Ω的线绕电阻,
允许通过的电流为2A.
http://archive.edntaiwan.com/www ... 004_AN_f7a4f7ea.HTM
SCR 是一種帶有 電晶體 等效電路的 四層半導體器件。
发表于 2023-11-28 12:29 | 显示全部楼层
请教一下,
如何用TL431和NMOS (A2SHB)做4.2V过压截止保护?
如何用TL431和NMOS (8N60)做5V并联稳压电路?
就用1 楼举例,换成NMOS 场管后电路修改如下: [attachimg]458811[/attachimg] 过压保护阈值由R1 / R2 决定,低电压保护阈值由R3 / R4 决定。  详情 回复 发表于 2023-11-28 22:05
 楼主| 发表于 2023-11-28 22:05 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2023-11-28 12:29
请教一下,
如果不需要低压保护,只要过压保护,并加入一点点回差,应该怎么改?  详情 回复 发表于 2023-12-4 20:17
 楼主| 发表于 2023-11-28 22:07 | 显示全部楼层
如果不加R5这个电阻,这个电路不能正常工作吗? 之前我用三极管做的并联稳压电路就没有加这个电阻,就是PNP三极管的B极直接接到431的K端,用到现在也正常,三极管的基极电流会根据集电极电流自动调整,基极电流也没  详情 回复 发表于 2023-11-29 12:31
发表于 2023-11-29 12:31 | 显示全部楼层
之前我用三极管做的并联稳压电路就没有加这个电阻,就是PNP三极管的B极直接接到431的K端,用到现在也正常,三极管的基极电流会根据集电极电流自动调整,基极电流也没超过100mA,感觉不限流也没事。
不加R5这个电阻,这个电路也能正常工作,加上就是为了可靠性更高,R5 限制了TL431 和Q1 的导通电流。  详情 回复 发表于 2023-11-29 14:21
 楼主| 发表于 2023-11-29 14:21 | 显示全部楼层
之前我用三极管做的并联稳压电路就没有加这个电阻,就是P ...
发表于 2023-12-4 20:17 | 显示全部楼层
你说的这个“一点点回差” 具体值有多大?  详情 回复 发表于 2023-12-5 13:10
 楼主| 发表于 2023-12-5 13:10 | 显示全部楼层
并加入一点点回差
加入一点点回差,主要是想防止输入电压接近临界点时,管子工作在放大区。只是不清楚TL431当作比较器用,在达到临界点时是否能可靠翻转。如果TL431本身就可以可靠翻转,那不加这个回差也行,这样电路应该还可以再简化  详情 回复 发表于 2023-12-5 14:45
 楼主| 发表于 2023-12-5 13:17 | 显示全部楼层
使用TL431 和NMOS 场管制作输入电压超过4.2V 后,电路截止保护,可以这样做:
锂电池的电压一般不要超过4.3V ,这个电路回差电压大概在几十毫伏吧,你可以通过改变R6 的阻值调整。
C1 用来滤除电源里的干扰脉冲,如果电源比较干净,可以去掉不用,还可提高电路的响应速度。
发表于 2023-12-5 14:45 | 显示全部楼层
加入一点点回差,主要是想防止输入电压接近临界点时,管子工作在放大区。只是不清楚TL431当作比较器用,在达到临界点时是否能可靠翻转。如果TL431本身就可以可靠翻转,那不加这个回差也行,这样电路应该还可以再简化一点。
不加回差,在临界点会有抖动。 要想电路简单,最好使用PMOS 场管: [attachimg]458871[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-12-6 13:05
GMT+8, 2025-12-13 20:52 , Processed in 0.047754 second(s), 36 queries , Gzip On.
