查看: 8248|回复: 32
自制了一个mini16*48点阵钟。这次不是VFD了。
发表于 2015-3-11 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
受坛友所托,做了一个小点阵屏幕,虽然前后折腾了很久很久,但总算是折腾出来了。先来看看这两天杂乱的桌面……
焊接,调试……好内伤的说……
先看看动态图
右上角年月日和DS3231内部温度循环显示
做的板子,V槽加不起,只能做一整块,回来自己切割了
控制板,RTC焊盘ds1302和ds3231兼容,所以两者都能用。
与屏幕的接口是通用的08接口,多了两个供电脚。所以用于普通的08接口的屏幕也是OK的
特地用了一个PWM口接了OE,这样就能很简单的用STC的硬件PWM控制屏幕的亮度了。
不过目前还没有用上亮度调节功能。
特地留了个音频输入口,以后还能玩玩频谱(高数是一颗好大的树,上面挂了好多人,包括我……)
屏幕驱动板正面
反面
百密一疏,居然漏了一条地线,还好只有一条。
还有就是74HC138行扫描反了,所以通用的程序是用不了了,虽然改一改也很简单……
屏幕,用了8个AMP4953,用在这里大材小用了。
三块板子放在一起。
组装起来,都用插接件太厚实了……
体积真的很小,而且单个模块是16*16,翻遍了淘宝也找不到一样的LED模块,真可惜……
lay6画的电路……
好了,以下就是程序(压缩包里面也有电路图,已经把缺的地线补上了)
老规矩只发表于YLEEE,所以收5个金币意思一下
自制1648.rar (235.27 KB, 下载次数: 81, 售价: 5 人民币)
评分
参与人数 2一乐金币 +90 收起 理由
62nxt + 30 很给力!
无锡风 + 60 很给力!
查看全部评分
发表于 2015-3-11 16:57 | 显示全部楼层
楼主左右不分啊
 楼主| 发表于 2015-3-11 17:45 | 显示全部楼层
这都被你看出来了。一般要分左右的时候,我都会默念一遍“上北下南左西右东”,然后脑袋跟着晃荡,然后就分出左右了……
发表于 2015-3-11 18:56 | 显示全部楼层
很不错的说
谢谢分享!
发表于 2015-3-11 19:03 | 显示全部楼层
没看见图啊。。。。
发表于 2015-3-11 19:31 | 显示全部楼层
做的很好,就是pcb太费钱了
发表于 2015-3-11 19:34 | 显示全部楼层
三层这么厚重!而且这16点的模块也是壕配置。结论就是只能欣赏和赞赏。
发表于 2015-3-11 20:21 | 显示全部楼层
弱弱的问一下:除PCB 外,零件总成本多少钱? 6 层板又费了多少前?
发表于 2015-3-11 20:42 | 显示全部楼层
一块PCB 板就可以搞定  3层太浪费了  也影响美观
发表于 2015-3-11 21:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 05:36 , Processed in 0.070585 second(s), 56 queries , Gzip On.
