钻石会员
帖子
积分14656
阅读权限50
注册时间2010-5-2
下面帖子14楼有datasheet
https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=37668&highlight=
高性能8位MCU
• 工作速度可达DC-48MHz
• 兼容 8051指令系统
• 除分支指令外,全部指令进行单循环
• 两个数字指针,可用于间接寻址
程序存储器和数据存储器
• 48K 字节的ROM
• 24K字节的RAM
• 32K 字节的 OTP
• 256 字节的DRAM ,与RAM共享
中断特性
• 16个向量中断
• 4个通用IO的外部唤醒/中断
• 2层中断优先级
灵活的 I/O接口
• 29 个通用的IO引脚
• 全部通用的IO引脚都可以单独配置为输入或
输出
• 全部通用的IO引脚都可以单配配置为内部上
拉/下拉
• CMOS/TTL 电平施密特触发器输入
数字外设特性
• 2个多功能8位定时器,支持捕捉和
PWM模式
• 2个多功能16位定时器,支持捕捉和
PWM模式
• 看门狗
• 1个全双工UART
• MPEG-1, MPEG-2, MPEG-2.5的音频
层 1,2,3 的解码器。 比特率为 8-
448Kbps, 8-48KHz, CBR/VBR/ABR
• MP3 编码
• IIS控制器
• 2个 SPI,支持DMA
• 1个 EMI控制器,可用于外部存储器访
问
• SD 卡主控制器
• CRC 控制器,用于CRC16计算
• 1个IR控制器
• 全速USB2.0 主/从控制器
• 1个RTCC
• MIC AGC
模拟外设特性
• 1个32 KHz 晶体振荡器
• 1个 内部RC 振荡器
• 全速 USB 2.0 PHY
• 48MHz 锁相环时钟发生器
• 16位立体声DAC
• 16位 δ-Σ ADC
• 8 通道的 10位ADC
• 1个 A/B 放大器
• MIC放大器/偏差
• 2 个通道的 AMUX
• 2个通道, 4 层的低电压电测器
• 上电复位
• 2个 LDO: 5V到1.8V, 5V到 3.3V
电源
• VDDLDO是 3.2V 到5.5V
• VDDIO 是 3.0V 到 3.6V
• VDDCORE 是 1.6V 到 2.0V
程序和调试支持
• 线上编程(ISP)支持
• 线上调试 (ISD) 支持
封装
• LQFP48
• SOP28
• 裸片
温度
• 工作温度: -40℃ to +85℃
• 储存温度: -65℃ to +150℃
