楼主: 榴莲
[其他综合] 3AG1老师 0-15V 0-5A电源PCB版交作业(更新)
发表于 2015-7-12 16:50 | 显示全部楼层
榴莲 发表于 2015-7-11 23:14
惭愧,无示波器,波纹无法看。大电流电压要下降一些,无负载最高15.09V,到5A负载时降到14.8V左右(万用 ...
5A 输出有接近0.3V的压降还是可以接受的,可能是输出端导线电阻上的压降。
要求高的话,可以把U4的阴极单独接个导线到输出插口。
 楼主| 发表于 2015-7-12 22:37 | 显示全部楼层
要求高的话,可以把U4的阴 ...
请教一下3AG1教师,有个疑问,原来电源强行输出4A就会保护,现在R9减小后强行超过5A(如前面的5.5A),电源不保护,还是输出5A,这是什么原因?还有这个电源可以2个串起来或并起来用吗?如果要并串要怎么解决。
发表于 2015-7-14 10:23 | 显示全部楼层
朋友,不知道您打样的板子还有没有了,我想求一块用用,最近想做一个稳压电源,变压器和调整管和你得差不多,所以想求一块用用,麻烦回复
 楼主| 发表于 2015-7-14 12:29 | 显示全部楼层
静夜思月晖 发表于 2015-7-14 10:23
朋友,不知道您打样的板子还有没有了,我想求一块用用,最近想做一个稳压电源,变压器和调整管和你得差不多 ...
千万不要用“求”字,印板还有,可以送你一块,出快递费就行了。
发表于 2015-7-14 12:35 | 显示全部楼层
榴莲 发表于 2015-7-12 22:37
请教一下3AG1教师,有个疑问,原来电源强行输出4A就会保护,现在R9减小后强行超过5A(如前面的5.5A),电 ...
没看明白。。。。。。。。你怎么强制输出4A 的?如果设置最大输出电流是4A,当负载电阻减小后,电源不会输出电流大于4A,电流应该稳定在4A,电压会降低才对。
后面你说的5A输出状态是对的。
发表于 2015-7-14 13:06 | 显示全部楼层
2个串起来用应该是可以的,并起来用恐怕不行。
 楼主| 发表于 2015-7-14 13:49 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-7-14 12:35
没看明白。。。。。。。。你怎么强制输出4A 的?如果设置最大输出电流是4A,当负载电阻减小后,电源不会 ...
3AG1老师,原来R9是51K时,电流输出到3.9A正常,到4A电源就关闭输出(就像你讲的电压下降到0伏以下,LED3从3A的微亮到4A正常亮电源就关闭),就如同开关电源,1A的电源让其输出2A肯定打嗝或关闭输出。
                现在R9减小到39K,电流可以输出5A了,但我让它输出高于5A的电流,它不会像R9没改前的电压会下降到0伏以下(电压正常输出),电流不再升高,还是5A,并没有保护动作。
不知是否解释明白了。还是因为R9小了,或者用43K试试。
 楼主| 发表于 2015-7-14 13:54 | 显示全部楼层
能串的话,2组电源电压、电流调节不一致的结果是什么?电压不一致最终2个电压相加,电流不一致以调节大的为准,还是以调节小的为准
发表于 2015-7-14 21:51 | 显示全部楼层
榴莲 发表于 2015-7-14 13:49
3AG1老师,原来R9是51K时,电流输出到3.9A正常,到4A电源就关闭输出(就像你讲的电压下降到0伏以下,LED3 ...
关闭输出,是指输出电流也下降到0吗?
正常情况应该稳定在4A 不变。
如果是电流大幅减小,具体原因还不太清楚。
发表于 2015-7-14 21:56 | 显示全部楼层
是不是电子负载设置的原因?
GMT+8, 2025-4-28 16:40 , Processed in 0.048216 second(s), 30 queries , Gzip On.
