一乐交易区摊主
帖子
积分69798
阅读权限30
注册时间2009-12-14
楼主 |
发表于 2010-10-31 13:18
显示全部楼层
最终选择了那个不锈钢直筒,结果还无货,让等第二版,看坛子里他们从六月份已经开始等了。
选个手电真是头疼的事情,灯、光杯、驱动、筒子,那么多搭配的,没有称心如意的。
不锈钢散热是差些,但手感真的是很好。
五档调光的爆闪和sos确实是垃圾,妨碍使用,但三档调光多数是高、低、爆闪,一样垃圾。
LED在1A电流下的发光效率确实没有在350mA下的效率高,但在不增加LED的情况下增加亮度,最简单的办法就是让LED工作在最大电流下。
“7135电路只适合驱动低VF的LED,驱动Q5等不能发挥锂电性能”这句话不是我杜撰的,在手电坛到处可见类似结论。
不信的,实测下手头的锂电在1A时的电压、LED在1A下的压降,就可以知道7135能否正常工作了,恐怕只有在锂电刚充好的一段时间里可以让LED最亮,接下来就像电阻限流似得越来越暗。
熊是嫌手电不够亮才想买手电的,而且现在就是定位在Q5左右,还要利用现有的18650,旧电池内阻都会大一些,很明显7135驱动是不适合的……snoopy8008 发表于 2010-10-31 12:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
呵呵,你要求真是高,不锈钢的是好,但有些重的说.俺是用,不是把玩,实用为主.感觉还是用铝壳就是了.现在有三档调光的可以选,5%,30%,100%,感觉比较实用,如果第二档是50%就好了.是不是Q5的VF比较高?这样俺倒有些想用501筒身的R5了,也就贵6块的说,只是光斑大些无所谓,俺的一般使用距离也就是10米以内.这样是不是用R5+7135驱更合适???{:3_468:} |
