楼主: cosine
好久没去手电了,想再买一个手电
发表于 2010-10-28 20:29 | 显示全部楼层
我说熊呐,按照你的用途q5足够。但是筒子的散热一定要好,不然光衰很快的。充电器咱坛子里李老师那就有,很好的1879,电池你的三洋应该也行,拿电子负载测一下容量就知道了。实在不行可以去手电坛里找一找日神,他的电池买的人很多,你可以看一看。
发表于 2010-10-28 20:31 | 显示全部楼层
回复 55# cosine
    俺的第一支筒子也是老周的,m3。
 楼主| 发表于 2010-10-28 20:42 | 显示全部楼层
我说熊呐,按照你的用途q5足够。但是筒子的散热一定要好,不然光衰很快的。充电器咱坛子里李老师那就有,很 ...
随风往事 发表于 2010-10-28 20:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    明白了,多谢!那俺就买一个501的Q5就是了,呵呵,还便宜.充电器我有一个三星改的,目前够用了.电池嘛熊一点都不缺,目前可用的18650在20节以上,就算要找旧货市场遍地都是,不缺.{:3_472:}
发表于 2010-10-28 21:51 | 显示全部楼层
唉,一看你就缺乏混旧货市场的经验.在一个乱且手电很多的场合下,必须以毒攻毒,不然你是看不清楚什 ...
cosine 发表于 2010-10-28 13:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
窃以为,如果要在开市时抢得先机,必须解放出双手来抢东西,要先把东西抢在手里把玩才能有先机,一手拿手电一手抢东西,哪及左右开弓来得快啊。再者,抢东西时大家的手电都照向货物,你拿来晃眼睛干嘛?
发表于 2010-10-28 21:59 | 显示全部楼层
经过对fat一段时间的观察,发现其是一个理想主义者,适合作创意,但对于实施来说有些脱离实际.嘻嘻. ...
cosine 发表于 2010-10-28 13:34 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
呵呵,DIY汽车、直升机的都大有人在,前一阵看新闻国外还有民间组织DIY航天飞机的,手电没有发明以前,谁知道手电是啥样子的?就算是现在,谁又能说得清手电是圆筒的更合理还是扁方的更合理?针对用途做出自己合用的东西,这是发明创造的动力。18650贵了,当然就要玩别的,就象M8贵了,好多人开始转向STM8了。
发表于 2010-10-29 02:10 | 显示全部楼层
哈哈,还真有在二手市场上动心眼的呀。
看别人的测试结果,锂电7135驱动,好像大部分时间不是在全功率运行,锂电电压稍一降低就不是工作在恒流状态了。
chillmax推荐了63000的升降压电路……纠结ing……
 楼主| 发表于 2010-10-29 08:21 | 显示全部楼层
哈哈,还真有在二手市场上动心眼的呀。
看别人的测试结果,锂电7135驱动,好像大部分时间不是在全功率运行 ...
snoopy8008 发表于 2010-10-29 02:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    呵呵,能用就行了,目前这个确实有点暗的说.
 楼主| 发表于 2010-10-29 08:22 | 显示全部楼层
呵呵,DIY汽车、直升机的都大有人在,前一阵看新闻国外还有民间组织DIY航天飞机的,手电没有发明以前, ...
fat 发表于 2010-10-28 21:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    唉,fat又轴上了,这会没空和你争,你自己作一个就是了.要明白一点,俺这会不是烧电筒,而是要实用,成本和效费比是第一的.
 楼主| 发表于 2010-10-29 08:24 | 显示全部楼层
窃以为,如果要在开市时抢得先机,必须解放出双手来抢东西,要先把东西抢在手里把玩才能有先机,一手 ...
fat 发表于 2010-10-28 21:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    唉,没有调查研究就没有发言权,你回头去一次就明白是怎么回事了.没打算晃眼睛,而是别人的手电太亮,几个光斑同时在一个地摊上晃,如果你的太暗,你就很难注意到自己想要的东西.{:3_472:}
发表于 2010-10-29 10:00 | 显示全部楼层
没去过地摊,无法想象 熊 奋斗的情形.
GMT+8, 2025-4-28 16:58 , Processed in 0.051343 second(s), 31 queries , Gzip On.
