楼主: locky_z
[电子电路] 构思这样一个16档量程绕组切换电路
发表于 2016-10-7 15:37 | 显示全部楼层
如果每人 都會抱顆 , 大變壓器 回家
是 很值得 討論
定做 有難度 , 難快遞
每家都有 大顆的
鉛酸電瓶 , 就有電源 可充
有很多家 , 會放個 大顆的
是很有意義的
用单片机 加PID调节 可能会好一些。
這技術 ,  一直在 進化中
就是 機器手臂 ,  的技巧
发表于 2016-10-10 13:03 | 显示全部楼层
more 发表于 2016-10-6 16:38
用单片机简单,这是肯定的, 这个思路是给不想用单片机的朋友的。粗粗地想了一下,差不多两片 IC够了。一 ...
从我的经验看,超过4 个继电器的组合,就不要考虑模拟或数字电路了,电路很复杂,调整也麻烦。
发表于 2016-10-10 13:10 | 显示全部楼层
mmfinger 发表于 2016-10-6 16:34
谢谢三阿哥的电路,收藏了。你好,二进制的初想图是这样子的:
变压T1至T8分别为1V,2V,4V,8V,16V ...
你这个是原理示意图,不是你现在要做的具体切换电路。
我说的是你定做的变压器,你怎样实现二进制切换,那个实现起来比你画的这个图要麻烦。
发表于 2016-10-10 13:15 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2016-10-6 21:31
如果想电压绕组利用率最高的话,用3的倍数上去是最好,
例如只是4个绕组,分别是1/3/9/27V。
1V时,直接 ...
呵呵,这种组合可不是一般的复杂,可靠性太低,基本上没有使用价值。
发表于 2016-10-10 13:22 | 显示全部楼层
mmfinger 发表于 2016-10-6 23:31
用模拟切换二进制变压器绕组的问题,我觉得难的地方是怎么平缓地动作到设定的值,如果不是的话,那继电器 ...
模拟电路切换组合不难,电路里使用互锁控制,而且电路里都有正反馈,继电器不是平缓地动作到设定的值,而是干脆利落的切换,绝不拖泥带水。
 楼主| 发表于 2016-10-10 20:58 | 显示全部楼层
如果有出一种3态继电器,每组1个动触点,3个静触点(1,2,3),
线圈通正方向电流,接到1触点,同反方向电流,接3触点,没电流,接2触点。这样这个控制电路就很简单了
好像的确有这种继电器喔,
三位置极化继电器:继电器线圈通电时,衔铁按线圈电流方向被吸向左边或右边的位置;线圈断电后,总是返回到中间位置。
发表于 2016-10-10 22:34 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-10-10 13:22
模拟电路切换组合不难,电路里使用互锁控制,而且电路里都有正反馈,继电器不是“平缓地动作到设定的值” ...
你好,可能我言不达意,我说的慢是逐级动作,比如,上调节到某个电压值时,先动作到设定值的七成到九成再到设定值,虽然可以预测到不成功的结果,不过还是购买了ADC0804和ULN2803两片,做做试验学习学习。
发表于 2016-10-11 08:30 | 显示全部楼层
mmfinger 发表于 2016-10-10 22:34
你好,可能我言不达意,我说的慢是逐级动作,比如,上调节到某个电压值时,先动作到设定值的七成到九成再 ...
PLD 的 PROTEUS 電路模擬
PLD(可編程邏輯器件)是一種 數字集成電路的半成品,
在其晶元上 按一定排列方式集成了 大量的門和觸發器等基本邏輯元件,
使用者可利用 某種開發工具 對其進行加工,
即按設計要求 將這些片內的元件連接起來,使之完成 某個邏輯電路或系統的功能,
成為一個 可在實際電子系統中使用的 專用集成電路。
继电器吸下 要時間 , 如用繼電器 只能自己分析 時序
用 PLD  ,  別人可幫忙 分析
发表于 2016-10-11 10:57 | 显示全部楼层
钟义亭 发表于 2016-10-11 08:30
PLD 的 PROTEUS 電路模擬
在其晶元上 按一定排列 ...
你好,谢谢您的建议,我不是开发用的,只是自己折腾,可能不会用太复杂的工具去弄了,用ADC0804,输入0-5V电压,输出直接就是八位二进制的信号了,再经过ULN2803驱动继电器,就可以控制绕组切换了,在我那示意图里,我原想把输出的电压反馈回来控制绕组的切换,想一想是有问题的,设定值和反馈值比较后输出会震荡,我是抱着学习的目的去折腾的,呵呵。
发表于 2016-10-15 13:24 | 显示全部楼层
电路回差你怎么解决?
GMT+8, 2025-4-28 05:34 , Processed in 0.050077 second(s), 31 queries , Gzip On.
