楼主: locky_z
[电子电路] 构思这样一个16档量程绕组切换电路
发表于 2016-10-6 14:34 | 显示全部楼层
两个继电器组合切换的控制电路:
使用分立件制作,继电器工作电源使用辅助12V 正电源。
发表于 2016-10-6 14:38 | 显示全部楼层
more 发表于 2016-10-5 21:23
想到个数字式稳压的思路,给需要的坛友参考。主要控制元件是一个二进制加减计数器,用它驱动相应的继电 ...
使用运放和加减计数器制作,实际电路不会很简单,还不如用单片机。
发表于 2016-10-6 14:43 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2016-10-6 00:00
我仿真是可以的,去掉了回滞部分仿真一下,可以产生二进制电压
v1是输入电压,
其实你忽略了一个很明显的问题,就是切换电压不是按比例增减的,不是线性的关系,每一档切换电压都需要做适当调整。输出电压高了以后,漆包线在大电流输出时,也会有明显的电压降,这些都是需要考虑到的。
发表于 2016-10-6 14:55 | 显示全部楼层
如果按照前面68 楼的组合切换方式,最低绕组电压取8V,继电器工作电源使用辅助12V 正电源,控制电路使用一片LM324。
昨天晚上想了想,画了个图:
切换控制电路比用两只继电器要复杂的多,实际意义不大。
发表于 2016-10-6 15:07 | 显示全部楼层
mmfinger 发表于 2016-10-6 10:22
你好,我不明白你的切换图的原理,只是在Livewire仿真了一下,可能Livewire的仿真不是很可靠的,如果只有 ...
你定做的这个变压器,使用二进制感觉很困难。
想看看你怎么用二进制实现绕组组合切换
发表于 2016-10-6 16:34 | 显示全部楼层
想看看你怎么用二进制实现绕组组合切换
谢谢三阿哥的电路,收藏了。你好,二进制的初想图是这样子的:
变压T1至T8分别为1V,2V,4V,8V,16V,32V,64V,128V,IC3和4的开关则是八个切换开关,其状态为00000000至11111111,步长为1V。。
发表于 2016-10-6 16:38 | 显示全部楼层
用单片机简单,这是肯定的, 这个思路是给不想用单片机的朋友的。粗粗地想了一下,差不多两片 IC够了。一片可预置数可逆计算器,一片LM324(2个运放组成窗口比较器,产生加减控制信号;1个组成振荡电路,给计数的产生计数脉冲;另一个它用或闲置)。
 楼主| 发表于 2016-10-6 21:31 | 显示全部楼层
如果想电压绕组利用率最高的话,用3的倍数上去是最好,
例如只是4个绕组,分别是1/3/9/27V。
1V时,直接用1V绕组,
2V时,3V串联1V,单1V是反极性,即3-1=2V
3V,直接用3V绕组
4V,3V串联1V,同极性
5V,9-3-1=5
6V:9-3=6
最高27+9+3+1=40V
不过控制电路就太复杂,每个绕组3种状态(同极性/反极性/短接跳过),要2个继电器才能实现。4个绕组就要8个,不知道能否可以消化一下继电器的数量呢。
发表于 2016-10-6 23:17 | 显示全部楼层
1V时,直接 ...
不是二进制的绕组利用率最高么?1=1,2=2,3=2+1,4=4,5=4+1,6=4+2,7=4+2+1,8=8,9=8+1,10=8+2,11=8+2+1,12=8+4,13=8+4+1,14=8+4+2,15=8+4+2+1。。。。实际就是二进制的0000,0001,0010,0011,0100,0101,0110,0111,1000,,,,1111。如果是八绕组,八个继电按照二进制的开断,就可以得0至255之间任意的电压值,如137V=128+8+1,就是10001001三个继电器动作,实际上经过整流滤波后可能电压会变化。。。
发表于 2016-10-6 23:31 | 显示全部楼层
1V时,直接 ...
用模拟切换二进制变压器绕组的问题,我觉得难的地方是怎么平缓地动作到设定的值,如果不是的话,那继电器哗啦哗啦的响成一片才调到设定的值,搞不好一直在响,用单片机加PID调节可能会好一些。
GMT+8, 2025-4-28 05:42 , Processed in 0.047136 second(s), 33 queries , Gzip On.
