楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 简单的低功耗温控电路
发表于 2011-3-26 21:35 | 显示全部楼层
1N4148是不是可以去掉,修改分压电阻的数值,更好一些吧?
 楼主| 发表于 2011-3-28 12:48 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2011-3-26 21:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不能去掉。
在这个电路里,1N4148作用很大,没有他,电路就不能正常工作,灵敏度就会大大降低。
当然了,使用1N4148的缺点就是,对环境温度比较敏感。
 楼主| 发表于 2011-3-28 12:51 | 显示全部楼层
电路的灵敏度很高,可以达到mV级,所以很容易感应外来干扰,可以在Q1的基极与地间并一个10 ~ 100nF的电容。
发表于 2011-3-28 15:34 | 显示全部楼层
不能去掉。
在这个电路里,1N4148作用很大,没有他,电路就不能正常工作,灵敏度就会大大降低 ...
3AG1 发表于 2011-3-28 12:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    Q1的基极与发射极之间不正是一个PN结么?那1N4148的作用是?
    难道是让Q2的发射极电流通过1N4148,形成正反馈?使得Q2不工作放大状态?
 楼主| 发表于 2011-3-30 15:45 | 显示全部楼层
    难道是让Q2的发射极电流通过1N ...
snoopy8008 发表于 2011-3-28 15:34 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这是一个简化的施密特触发器电路。
1N4148在这里起到正反馈的作用,可以加快Q1和Q2的翻转速度,同时可以精确控制回差。
如果把1N4148换成电阻,电路也可以工作,只是灵敏度会降低,回差很大,电路很难调整。
发表于 2011-3-30 20:34 | 显示全部楼层
回复 15# 3AG1
    明白了,又学到新知识了,非常感谢!
发表于 2011-3-30 22:42 | 显示全部楼层
好哇,mark,不过我这个初学者对其应用范围不太有概念
发表于 2011-3-31 16:25 | 显示全部楼层
好啊,很实用的一个东西~~~学习了
发表于 2011-4-23 01:06 | 显示全部楼层
学习了!!!{:3_472:}
发表于 2011-5-29 00:01 | 显示全部楼层
好东西啊。。。收藏~
GMT+8, 2025-4-29 18:33 , Processed in 0.047199 second(s), 30 queries , Gzip On.
