楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 简单的低功耗温控电路
发表于 2011-9-17 07:41 | 显示全部楼层
回复 48# 3AG1
    别混淆概念问题:这是两个概念---在这里用二极管很重要的一个作用就是抬什发射极电位!同时产生一个小的回差。如果用电阻,并不是回差做不了很小,而是很小的回差其电阻上的压降也很低。为了方便说明,我们暂且忽略这个电阻上的压降,也忽略基极电流的分流影响,同时假定三极管的Vbe和二极管的正向压降都是0.6V。那么对于用二极管,其基极电位在1.2V,那么对于12V的电源来说供给基极处得分压比就为1.2V/12V=0.1 。同样对于12V电压的变化,其基极上的电压变化为原来变化的1/10。而对于用电阻,则基极电位只有0.6V,基极处的分压比就只有0.6V/12V=0.05。对于12V电压的变化,其基极上的电压变化只有原来变化的1/20。所以用电阻的灵敏度就更低,且更难调节。对于同样的12V处的回差,反应到基极的回差要求,用电阻的回差只有用二极管的一半。也就是用电阻要求回差更小。所以说这个问题用二极管比用电阻容易调节是理所当然的。并不代表用电阻后施密特触发器的回差一定比用二极管大,也不代表用电阻回差不好调节。只能说对于同样的基极电位用电阻比用二极管回差大很多(原因很简单,用二极管抬升了发射极电位,同时其等效电阻又很小)。其实这个问题解决很简单。用个10V稳压管去替代电位器上端的电阻。这样就很好调节。不管是用二极管还是用电阻,因为对于12V的变化量来说其基极上的变化量大大提高。当然,对于同样的条件下,发射极用二极管还是比用电阻提高了基极的电位(同样的回差下)。这是提高分压比带来的,与用二极管回差更小这个命题无关(如果一定要这么说的话,也要加上个条件:就是同样的发射极或基极电位的条件下)。
 楼主| 发表于 2011-9-17 16:12 | 显示全部楼层
回复 51# qzlbwang
    我没有混淆概念啊。
之所以我不用射极电阻,而用二极管,就是为了减少对电路的调整。使用小电阻肯定可以工作,这个没有疑问。
但使用小电阻的缺点就是输入端电位低,灵敏度相对也低,普通电子爱好者手里不是什么型号的零件都有,二极管基本上每人都有,很容易得到。
电位器上串接稳压二极管虽然可以提高灵敏度,但增加了零件,在小电流下稳压值也不是很稳定,而且离散性较大。
上面贴两张图,就是说我早做过这类实验,为了得到不同的回差,要反复调整那三个电阻,而有时手里却没有合适的电阻。
现在我用二极管代替电阻,可以只调整一个电阻,就可以得到不同的回差,而且对零件的要求很低,即使零件有较大的误差,也不会影响正常工作。
上面贴的那个低电压保护电路,使用二极管代替电阻的效果尤其明显,不管你使用的继电器是什么型号,30mA吸合或者50mA吸合,电路不用调整,参数不会有很大的改变,电源电压大幅度波动也不会有较大影响。
 楼主| 发表于 2011-9-17 16:27 | 显示全部楼层
又仔细看了下你的回复,其实你我的问题在于设计思路不一样。
你是专业电子设计,身边仪表应有尽有,各种零件都能得到,而我只是业余玩玩,缺少仪表,零件也不多。
对于我来说,要用容易得到的最常用的零件,最简单的设计,达到制作要求,还要容易调整,即使零件有较大误差,对电路也不能有较大影响。
发表于 2011-9-17 16:36 | 显示全部楼层
对于48楼的图,不否认用二极管更好。但是对于前面测温的就不是这么回事了。呵呵。。。。。
发表于 2011-9-17 16:38 | 显示全部楼层
不同的应用场合,电路的优劣也会发生变化的,没有最好,只有最适合。
GMT+8, 2025-4-29 18:43 , Processed in 0.045003 second(s), 25 queries , Gzip On.
