楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 简单的低功耗温控电路
 楼主| 发表于 2011-9-15 16:42 | 显示全部楼层
回复  3AG1
    D1可以换成电阻,比如说几欧姆,但其他电阻要作调整:R3改36K、R2改220K、VR1改3K。这 ...
qzlbwang 发表于 2011-9-15 07:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
呵呵。你最好实际做实验验证一下。
你的这种想法,实际使用时根本就行不通。
      使用1N4148就是利用它的特性曲线在小电流状态,可以通过电流大小的变化改变翻转电平而调整回差。
这样可以用最简单的方法,达到较高的控制灵敏度。使用电阻代替二极管,回差将会变得很大,调整也会很困难,达不到设计要求。
即使不用1N4148,三极管也会受温度影响,避免不了的。
 楼主| 发表于 2011-9-15 16:43 | 显示全部楼层
3AG1能分析下这个电路吗,我是菜鸟
yanwuyiqu 发表于 2011-9-14 21:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    看一下教科书里,三极管组成的施密特触发器。
这个是一个简化电路。
 楼主| 发表于 2011-9-15 16:49 | 显示全部楼层
这个也简单,一片CMOS六反相器可以做三路。
P1调整温度设定值,P2调整回差。
qzlbwang 发表于 2011-9-15 08:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    4069的灵敏度比较低,要想达到较高的控制灵敏度不太可能。
要想回差小,就要求放大器有足够的增益,CMOS电路的增益太低,远小于三极管放大电路,只适合用在温敏电阻变化较大的场合。
发表于 2011-9-15 17:26 | 显示全部楼层
回复 31# 3AG1
    您也最好实际实验下。呵呵。。。。。。 射极耦合的施密特触发器靠的就是射极电阻产生的正反馈作用而产生回差。回差的大小是和射极电阻密切相关的。电阻小了正反馈就弱,回差就小,难道不是吗?您不就是利用了二极管动态电阻小产生一个小回差吗?如果是理想的二极管的话就没回差了。您这里的二极管可以理解为理解二极管串联个小电阻再串联个0.5--0.6V左右的电势,而回差正是这个小电阻的作用产生的。现在用个小电阻去替代您这个二极管,实际上等效于去掉了那个理想二极管和这个0.5--0.6V左右的电势。这样的话只是降低了发射极电位,基极电位也就下降了,所以需要重新调整相关电阻的阻值。
发表于 2011-9-15 17:32 | 显示全部楼层
回复 33# 3AG1
    正反馈是可以提高放大倍数的!回差正是通过正反馈而使得环路的增益大于1!这点和振荡有点类似。回差只是无选频网络且是直流正反馈。输出限幅而体现的两个稳定状态。
发表于 2011-9-15 17:35 | 显示全部楼层
用二极管作反馈产生的回差主要的缺点是回差大小难以按自己的要求进行设计和调整。
发表于 2011-9-15 17:45 | 显示全部楼层
用电阻R取代二极管后假如忽略三极管的压降和这个电阻R上的压降的话,
回差=(3.6V/24K-3.6V/47K)R=73uA×R
如果R=10Ω的话,那么回差就是0.73mV
如果R=20Ω的话,那么回差就是1.46mV
发表于 2011-9-15 17:49 | 显示全部楼层
施密特触发器说白了其回差就是因为两种状态下留过发射极电阻上电流不同而产生的压降不同
 楼主| 发表于 2011-9-16 13:51 | 显示全部楼层
回复  3AG1
    您也最好实际实验下。呵呵。。。。。。 射极耦合的施密特触发器靠的就是射极电阻产生 ...
qzlbwang 发表于 2011-9-15 17:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    呵呵,这个电路就是实际试验后画的。
有些电路只有实际制作后,才知道可不可行。
 楼主| 发表于 2011-9-16 13:57 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2011-9-15 17:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个电路的最大优点就是可以用二极管设计调整回差,而且改变回差很方便。
如果用电阻就难得多,调整很不方便。
GMT+8, 2025-4-29 18:33 , Processed in 0.050257 second(s), 30 queries , Gzip On.
