楼主: fat
[其他综合] 聊聊电蚊拍(2011.06.06更新完)
 楼主| 发表于 2011-6-5 19:47 | 显示全部楼层
自己用的话其实可以用灯管高压条(带电感的)来升压,两个三极管换成带散热tip41,输入12v升压输出2.5KV左右 ...
384065902 发表于 2011-5-29 15:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
电压不是越高越好的,要视蚊拍的网间距离而定,太高了没打到蚊子就会自放电。另外,打蚊子要打得响,需要直流高压储能放电,高压条输出的高压交流电压是打不响的。而且高压条输出的电压太高,整流管和滤波电容不好找,所以商品化的产品中没见有这么用的。
 楼主| 发表于 2011-6-5 19:49 | 显示全部楼层
请问:找不到RFC3000,用3颗1n4007串联可以代用吗?
8200 发表于 2011-6-3 01:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我试过用4个1N4007都不耐用,会逐个击穿的,还是直接用RFC3K可靠。
 楼主| 发表于 2011-6-5 19:54 | 显示全部楼层
请教楼主 图3和图4有什么区别?是不是输出的电压不同? 图4的输出要高一些?用CBB81 104J 2KV 的电容用图4的 ...
bintie 发表于 2011-6-5 13:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
图3是三倍压,图4是四倍压,对同一个升压电路,四倍压的输出是四倍电压,比三倍的高。如果需要更高的电压,用图四的电路能得到更高的电压。但输出电压最好不要超过2500V,否则电容不耐用。
发表于 2011-6-5 21:00 | 显示全部楼层
fat 永远是最狠的   草版似乎正被蚊子烦的不行  这帖子对他太有用了
发表于 2011-6-5 21:22 | 显示全部楼层
拜读一下
发表于 2011-6-5 23:33 | 显示全部楼层
爱上电子8 发表于 2011-6-5 21:00 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    刚才烦我的是苍蝇,写一行代码,就在我头上飞一圈.      fxxk!
家里蚊子实在太多,电蚊拍对我来说.  用处不大.
 楼主| 发表于 2011-6-6 08:58 | 显示全部楼层
家里蚊子实在太多,电蚊拍对我来说 ...
litchiate 发表于 2011-6-5 23:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
蚊子多,用蚊拍的灭杀率才高啊,只要你的蚊拍火力够强且能够连发,随手一捞就能放一回鞭炮
发表于 2011-6-6 12:01 | 显示全部楼层
好资料,我修的就是图四的那种升压电路,原来的二极管是RX2C,测量正向压降2V多,换成4007也不成,看来是变压器有问题了。
最后那个电容是203的。容量正常!
发表于 2011-6-6 12:20 | 显示全部楼层
fat 发表于 2011-6-6 08:58 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
准备先装个门帘,把蚊子从室外隔离开再说. 不然它源源不断补充,再怎么爽的扑杀蚊子都是徒劳.
 楼主| 发表于 2011-6-6 15:02 | 显示全部楼层
好资料,我修的就是图四的那种升压电路,原来的二极管是RX2C,测量正向压降2V多,换成4007也不成,看来是变 ...
社建电子 发表于 2011-6-6 12:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
检修时的顺序建议这样:
1、先将网的引线从电路板上焊开,测空载的输出电压是多少。如果空载电压在2KV以上,接上网以后电压跌落,那是网的问题,多是由于网间杂物和灰尘导致漏电所致,简单的可以用刷子清扫一遍,要彻底的可以用水洗的办法(见四楼)。
2、空载电压不正常,可以将变压器到倍压整流电路的连接断开,测变压器副边的交流高压是多少,如果在600-800V应该算是正常,空载电压低问题应该在倍压部分,相对于瓷片安规电容,二极管的故障率高一些,二极管有可能会软击穿,要么用同型号的代换,要么拆下用高压摇表测量。反正就那几个元件,逐个换也不麻烦。以我修过的看,虚焊或PCB断线的几率比元件损坏的几率要大,请注意排除。
3、如果交流高压不够,可测一下振荡电路的工作电流,如果<500mA,试调小反馈电阻,增大工作电流,看看交流高压能否达到600V以上,如果不能,换三极管试试。若以上两招无效,那很可能是变压器的问题了,线很细,重绕很麻烦,建议整个电路板换掉算了。
GMT+8, 2025-4-27 17:45 , Processed in 0.048936 second(s), 30 queries , Gzip On.
