楼主: 无锡风
是否“自制电容储能点焊机”?
发表于 2011-6-4 18:49 | 显示全部楼层
感觉用覆铜板很不靠谱。那么薄的铜皮,即使用焊锡加厚,通过上千安的电流,也是让人怀疑。
楼上各位可能 ...
3AG1 发表于 2011-6-4 16:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
可能是我说的不是很明白?我说的就是类似原作者那样,在铜箔上并联粗导线的。
发表于 2011-6-4 18:52 | 显示全部楼层
就是看了上次您发我的资料,我觉得这个变压器可能不一样,瞬间很大的直流很容易磁饱和,我在放狗找一下结 ...
fujiachun 发表于 2011-6-4 18:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
倒是有这个方便之处,这样如果能搞到PCB厂的下脚料就好了。
发表于 2011-6-4 19:09 | 显示全部楼层
到数码之家看了下原帖,制作难度并不高,输出线很短,工作时间也比较短,所以不需要很粗,用普通多股线并联使用就可以。
整理了一下图纸,大概就是这样:
电位器可根据自己的实际情况选择,10K /20K /100K都可以,只要按比例减小电容的容量即可。
发表于 2011-6-4 19:14 | 显示全部楼层
顺便给大家提个醒:准备买(还没买)电容的同学不妨考虑买25V或35V的,根据W1/2*C*U*U,储能与电压的平方成 ...
fat 发表于 2011-6-4 17:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    充电电压不适合太高,看楼主介绍,电压高了容易造成焊接飞溅。
发表于 2011-6-4 19:15 | 显示全部楼层
gmliwei 发表于 2011-6-4 18:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    明白了,就是麻烦些。
 楼主| 发表于 2011-6-4 19:17 | 显示全部楼层
三阿哥
可以解释一下楼上电路里
Q1/Q2推挽输出电路的工作过程吗?
谢谢!
发表于 2011-6-4 19:25 | 显示全部楼层
三阿哥
可以解释一下楼上电路里
Q1/Q2推挽输出电路的工作过程吗?
谢谢!
无锡风 发表于 2011-6-4 19:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    实际上就是射极输出器,增大输出电流的。
555的3脚输出高电平,上面的三极管导通,下面的三极管截止,输出电压比3脚低约0.7V;3脚输出低电平,上面的三极管截止,下面的三极管导通,释放掉场管G极的电流。
发表于 2011-6-4 19:38 | 显示全部楼层
实际上就是射极输出器,增大输出电流的。
555的3脚输出高电平,上面的三极管导通,下面的三极管 ...
3AG1 发表于 2011-6-4 19:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
请问这个电路555 3脚输出  和 图腾到场管之间  不用加电阻吗?
  以前用过类似的电路 (ZVS) 是要加电阻的 470 和 22
明白了,就是麻烦些。
3AG1 发表于 2011-6-4 19:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
感觉会比洞洞板好弄一些,另外,玻纤板的绝缘性能应该也比纸基板的好。
发表于 2011-6-4 20:16 | 显示全部楼层
能给闲置电解找个出路倒是好办法,如果还没买电容的同学不妨考虑哦
GMT+8, 2025-4-29 07:04 , Processed in 0.051513 second(s), 32 queries , Gzip On.
