楼主: 无锡风
是否“自制电容储能点焊机”?
发表于 2011-6-7 07:59 | 显示全部楼层
长期存放的电解电容器。在使用之前,一般是是应该先“赋能”——或者 楼上所说的“激活”步骤。
使用低 ...
无锡风 发表于 2011-6-7 07:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    昨天刚开始时,我以为我杯具了。
 楼主| 发表于 2011-6-7 11:25 | 显示全部楼层
刚刚接了100个电容器,10个一组串1K电阻,进行“赋能”处理中......
全新 2200uF/25V,居然1.20元一个!搞大了!!
直径13mm,高26mm;50个,差不多就是一块平常的“洞洞板”面积......
看来要使用双面PCB,成本太高啦!
发表于 2011-6-7 12:05 | 显示全部楼层
彬枫做得很漂亮。
效果怎么样?
无锡风 发表于 2011-6-6 20:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
焊好有1星期多了,效果没有试,初步试过,应该可以,我用10V的,是因为10V的电容一般比16V的内阻要低,另外如果电容质量好,就是充到12V都没有问题,使用时电压一般在10V以下,我充到16V试过,没有漏电现象,我这个电容体积比较大,一般矮胖的比瘦长的要内阻大点,但矮胖的比较耐充放电,使用我用这个,过些天,我点焊下,试试实际效果
发表于 2011-6-7 12:07 | 显示全部楼层
全新 2200uF/25V,居然1.20元一个!搞 ...
无锡风 发表于 2011-6-7 11:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
同一品种,同容量的电容,一般耐压越高,内阻越大,我买的是剪脚的,才0.15元一个
发表于 2011-6-7 12:08 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2011-6-7 11:25 http://yleee.com.cn/images/common/back.gif
是啊,我现在画了两种板子,都是单面的,一种是36个电容+4个MOS,一种是54个电容+5个MOS;等出来板子做一个试试看。
发表于 2011-6-7 12:14 | 显示全部楼层
焊得很漂亮,但是否铜线细了点?目测铜线直径似乎<2mm
fat 发表于 2011-6-6 20:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    是的铜线只有1.5左右,我是每组都头尾相连的,应该问题不大,我充6V,用0.2的铜丝短路,能轻易的烧断,因为没有找到合适的铜带,做输出线,所以没有搞实际实验,我有时间找个5、6平方左右的线,先连起来试试看,我有16平方及35平方的线,哪些都太重太粗不合适。
发表于 2011-6-7 12:15 | 显示全部楼层
是的铜线只有1.5左右,我是每组都头尾相连的,应该问题不大,我充6V,用0.2的铜丝短路,能轻易的 ...
彬枫 发表于 2011-6-7 12:14 http://yleee.com.cn/images/common/back.gif
铜线的确不太好找。不知道用16AWG硅胶线多根并联行不行?
发表于 2011-6-7 12:23 | 显示全部楼层
gmliwei 发表于 2011-6-7 12:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我认为做碳刷引线的铜线比较合适(有粗的也有细的),很软,就是不知道价格怎么样,没有去问
发表于 2011-6-7 12:25 | 显示全部楼层
彬枫 发表于 2011-6-7 12:23 http://yleee.com.cn/images/common/back.gif
那个比较短吧?得好多根接起来?
发表于 2011-6-7 12:50 | 显示全部楼层
那个比较短吧?得好多根接起来?
gmliwei 发表于 2011-6-7 12:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
呵呵,那个是整捆的,要多长有多长,你看到的是成品,碳刷引线是很短的,我87年左右自己做过碳刷,就是不知道现在的价格
GMT+8, 2025-4-29 11:36 , Processed in 0.048429 second(s), 30 queries , Gzip On.
