楼主: 无锡风
是否“自制电容储能点焊机”?
发表于 2011-6-8 11:52 | 显示全部楼层
熔融后,接触电阻有可能小了,但是被焊件温度升高,电阻率也是变大了的,再加上导线的电感,肯定电流曲线会比较复杂。我也挺想知道按照alley的数据做出来的东西能不能达到4kA的峰值。
电容放电的曲线在初期非常大且陡,放电后期电流非常小且坡,对焊接有作用的自然是初期的短时大电流。后期的长时间小电流对焊接没有作用,也造不成影响,是否需要准时关断我觉得不是很重要。
设想一下,一样的被焊件,如果带定时的可以焊接,那么不带定时的降低一点点电压也可以焊接。
而不带定时的焊不了的,带定时的就一定焊不了。
发表于 2011-6-8 13:36 | 显示全部楼层
我做了一个,用的市面上很便宜的电容,基本上是成功的,来说说看法:
1、感觉电容放电,要控制焊接时间,基本上是不科学的,或者说没必要,因为电容放电的时间非常短,0.01s以内吧,看看商品的电容点焊机也是这样宣传的,所以控制充电电压,也就是放电容量是合理的。
2、放电电流确实很大,180个电容放电电流是否能达到4ka姑且不论,没有条件测试,我用了36个电容,一个irf3205,在7.5v放电数十次没有问题,但在15v放电一次就完蛋(击穿),是否可以说36个电容瞬间放电超过360a。
3、电路的内阻不是个大问题,用粗一点的铜丝连结没有任何问题,关键是焊针,没有氧化铜铝的专业焊针,开始用的黄铜焊条,效果非常差,而换用粗一点的电线(紫铜?)则效果非常好。
 楼主| 发表于 2011-6-8 13:38 | 显示全部楼层
楼上在讨论控制方式......
我亦胡诌几句:
1、这个东西,是否有实用价值?是否会常用?
     难说!
     所以,如果只是准备先玩玩,就简单地“完全放电”方式,所谓的“简洁至上”?
     如果玩得效果很好,再考虑精确控制,亦来得及;
     充电电压,随便那个可调输出的电源、即可胜任——如果不是经常性使用,外接就可以。
2、如果上档次,使用单片机控制......
     倒是想,是不是增加两个附加功能?
     其一、测试显示“从0充电”到某个“最大电压值”、需要的时间
        ——这个时间,是否可以认为和整体电容量相关?
        ——如果是,可以反应出电容量是否缩减.......电容器是否明显烧伤?
     其二、放电控制......在上述“最大电压值”情况下,放电到需要的值(或者放光)——其实这个人工即可控制。
     随便想到的,随便说说。
另外放电电压也不能很高,高则打火,感觉在12v以内是很是的。
 楼主| 发表于 2011-6-8 13:48 | 显示全部楼层
我做了一个,用的市面上很便宜的电容,基本上是成功的,来说说看法: ...
banguangan 发表于 2011-6-8 13:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
请问:
1、您究竟使用了什么样参数的电容器?几个并联?
     (如果是36个(2200uF)电容,一个irf3205,在7.5v放电可以可靠焊接,就是大好消息
2、焊接效果怎么样?能否上图?
3、“在7.5v放电数十次没有问题,但在15v放电一次就完蛋(击穿),是否可以说36个电容瞬间放电超过360a
     这个怎么样理解、解释?
4、对于“焊针,氧化铜铝的专业焊针”,很感兴趣......
谢谢先!
发表于 2011-6-8 14:01 | 显示全部楼层
1、试验用的36个电容是你吃康kze系列的16v,2200uf电容,二手拆机,因为手头数量不多,就用一块洞洞板拼了36个做实验,kze系列是小型低内阻的,输出直接电路测试,仅仅是试验,看看180个电容到底需要所少个mos管,并不是说36个电容就可以可靠焊接。
2、感觉可靠焊接电容的数量多一些为好,大于180个吧,这样可以降低焊接电压。我并了216个,一般电池的镍片焊接到锯条上,12v电压足够,强度也可以,能满足使用需要。
3、我的意思是说电容的瞬间放电电流非常大,如kze系列的datasheet说16v2200uf的纹波电流为2.77a,36个则不到100a,irf3205的Id为80a,瞬时电流可以达到360a,36个电容在15v放电一次就击穿了,说明电容瞬时放电远远超过其最大允许纹波电流。
4、点焊机的焊针是有讲究的,内阻小,硬度高,熔点高,过去用晧铜,现在好像用氧化铝铜,淘宝是这样说的。
发表于 2011-6-8 14:13 | 显示全部楼层
我觉得放电功能应该是有的,不然哪次忘掉了,充满电存放,不小心再来个短路什么的,或者是电压高了想调低。
充电的调压我觉得专门做个比较适合,外接的话还要担心着不要接反、不要电压过高,不然的话就是一个炸药包,不知道是多少TNT当量。
发表于 2011-6-8 14:15 | 显示全部楼层
至于容量的指示,可以在放电的时候用LED做指示,充电到一个固定值后放电,看几秒钟LED灭,如果时间变化了,证明容量变化了。
发表于 2011-6-8 14:16 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm? ... febf7d54b14c07499ec
XC-10微型 多功能笔记本 手机电池点焊机电焊机 镍片 视频教学
发表于 2011-6-8 15:03 | 显示全部楼层
用总电容0.4F来看,如果放电电流达到1KA,只有0.4mS,要按对数曲线看,12ms完全放完(10V,10毫欧)。可能电容达到法拉级,放电电流百A级,时间控制才有意义
GMT+8, 2025-4-29 17:35 , Processed in 0.047697 second(s), 30 queries , Gzip On.
