楼主: 无锡风
是否“自制电容储能点焊机”?
发表于 2011-6-7 23:01 | 显示全部楼层
焊接就是靠接触电阻产生热能。其它回路的电阻都是浪费电能。
发表于 2011-6-7 23:22 | 显示全部楼层
刚刚接了100个电容器,10个一组串1K电阻,进行“赋能”处理中......
全新 2200uF/25V,居然1.20元一个!搞 ...
无锡风 发表于 2011-6-7 11:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
汗啊,1.20一只?天价电容了,我以前买的不超过3毛一只啊
发表于 2011-6-7 23:32 | 显示全部楼层
fat 发表于 2011-6-7 23:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    现在2200uf/25v 好点的不到0.3元可能不好买,应该在0.5元左右
发表于 2011-6-7 23:39 | 显示全部楼层
个人看法,纸上谈兵,希望有点用(也盼大家早日搞定此物):
   1,原作者过分强调低阻,这样导致我们可能在铜材方向费劲和资金。我们看一下nichicon hm(他用的),脉冲电流最大值在3A,那么180个就是540A,实际上不可能均流,再加上他用的拆机品离散性更大。假定他说用了万次以上是真的,只能说明峰值电流不是数kA,否则电容应坏掉不少,而他声称4kA。也就是说,纯粹基于结果推断,不要过分强调低阻,可以先做做看。电动车控制器的mos管,10只可以了。 上海哪位做好了要看电流的话,我这里可测
   2,我的观点倾向于采用尽可能大的电容,应超过原作者的,然后用555(也可单片机)时间可控,3r33幅度可控,这样输出能量可控,不是依靠1/2*C*U^2,这个有点类似自由放电。是否采用改动的方式,可焊对象或者焊接效果更好? 初期电容取尽可能大,实践来决定取舍吧
ss1315 发表于 2011-6-7 17:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
刚刚我又去翻了一遍alley的帖子,刚好跟你谈的这些有部分相对应的,我实在不懂,也没条件测试,我来摘录出来,请大家对比一下。
“原作者过分强调低阻”——alley:“汇总的线6平方,软线是用同轴电缆里面的铜网凑的,个人觉得不要低于6平方(平方毫米);我用示波器捕捉,峰值电流超过4ka;还是尽可能减低损耗吧”(分歧在于:作者认为峰值电流4kA以上,而你认为不可能4kA);
“他用的拆机品离散性更大”——alley:“反复强调了,这是全新的超低内阻电容”;
“nichicon hm(他用的),脉冲电流最大值在3A”“假定他说用了万次以上是真的,只能说明峰值电流不是数kA,否则电容应坏掉不少,而他声称4kA。也就是说,纯粹基于结果推断”——alley:“峰值电流超过4ka”“主板电容能经得起高纹波的”“工控的电流高速采样器电阻几微欧姆”“示波器是安捷伦mso8104 因为在工厂内借用不能随意拍照”;(PS:这里的分歧就在于,峰值电流、脉冲电流、纹波电流的关系,这玩意我不懂,请懂的人来谈谈。)
“电动车控制器的mos管,10只可以了”——alley:“75n75完全胜任;实际上用10个足矣;注意汇总要均匀,不要让单个电容或mos太吃力”(PS:正是担心做不均匀,我担心我的的焊接技术,担心我的mos有水分,怕单个电容或mos太吃力,所以……)
“我的观点倾向于采用尽可能大的电容,应超过原作者的,然后用555(也可单片机)时间可控,3r33幅度可控,这样输出能量可控,不是依靠1/2*C*U^2,这个有点类似自由放电。是否采用改动的方式,可焊对象或者焊接效果更好? 初期电容取尽可能大,实践来决定取舍吧”——alley:“直接用开关不控制放电时间,通过控制电容上的电压”(此处略去焊接效果图一张)“10伏焊接0.2mm的纯镍片至1mm纯镍片得效果,所以我去掉了时间电路,简洁至上.”
(另外:555的方式alley从一开始就提出过,也给了电路图了,只是他自己用不到没做而已。
单片机控制,前面gandF也提出来了。
而我认为:增大电容容量,不见得能提高焊接能力,反倒不得不去控制放电时间,得不偿失。
这可真是萝卜青菜各有所爱,不能强迫狼吃胡萝卜,也不能强迫兔子吃羊)
注:以上内容中凡是有“alley:“””字样的,全都是从数码之家里alley的帖子中摘录的。括号里的内容是我的意见。
发表于 2011-6-7 23:49 | 显示全部楼层
彬枫 发表于 2011-6-7 23:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
最近有人屯积炒高了,如果是三个月前,进口拆机的2200uf/25v 不会超过3毛一个
发表于 2011-6-7 23:58 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2011-6-7 23:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我开始时考虑过,所以觉得把电容做成模块式比较好,电容模块可多可少,需要更大能量时加模块拼上去就行。这样的话,就可以象原作者说的那样“简洁至上”,采用简单的“自由放电”方式就能工作了,能量完全由电容组容量和充电电压控制。
发表于 2011-6-8 00:01 | 显示全部楼层
不必神话,无非一阶电路的零输入响应而已。复杂点,加上ESL,少许振荡,如果脉冲很快,考虑趋肤? ...
ss1315 发表于 2011-6-7 22:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    是6平方,看图片,长度25cm差不多,约1.5毫欧。
发表于 2011-6-8 00:09 | 显示全部楼层
我开始时考虑过,所以觉得把电容做成模块式比较好,电容模块可多可少,需要更大能量时加模块拼上去就行 ...
fat 发表于 2011-6-7 23:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这是萝卜青菜各有所爱了,DIY的乐趣大部分在于DIY的过程,小部分在于DIY的结果。
在我来说,看到那一排排的电容阵列,心里就很满足了,至于做完后能不能发挥作用……——做之前就想到了:我手里只有一个铝壳锂电是没法用焊锡焊接的,其它的都能用焊锡焊。
 楼主| 发表于 2011-6-8 07:14 | 显示全部楼层
最多数百安培......
我比较赞同您的分析。
请有条件的朋友测试。
发表于 2011-6-8 09:17 | 显示全部楼层
to snoopy8008 : 看贴仔细,我太马虎,“全新的超低内阻电容”,当时没注意
     数百A是本人估计,无十成把握。实测决定吧。这里有8104,有175微欧采样电阻,应可测试。几个微欧的,俺没有。1kA,200mV,不至于影响点焊吧
     对点焊的材料学问题不懂。倾向于电容初期要大,然后diyer根据焊接对象,最好弄个列表,供大家参考。试验好了,可以小。如纯粹理论理解,看放电曲线,到底是顶端那段点焊效果好,还是任其自由放完好,有条件试咱就看看呗。本机没有软件,图是引用的,实际上discharge应大大压缩,可以看到有效能量集中于放电初期。
    有采样电阻的话,能看到真实的放电过程,工件接触电阻初期大,瞬时熔融后可能很小了,得到的曲线应是比较复杂的
GMT+8, 2025-4-29 11:37 , Processed in 0.054707 second(s), 32 queries , Gzip On.
