查看: 4479|回复: 9
[其他综合] 求助!MER048-15010通信电源改可调电源,5V以下空载输出电压跳动0.2V左右(带载OK)...
发表于 2019-3-11 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如题,求助!MER048-15010通信电源改可调电源,5V以下空载输出电压跳动0.2V左右(带载OK),请教如何改善解决,电源芯片是L6599D,以在电流检测前增加1K2W负载电阻,并更改恒压比较器反鐀电容100nf改为1nf(改动前电压跳动0.5V),附件为网上搜的L6599D原理图及手绘MER048-15010控制部分原理图,请教大神支招 求助!MER048-15010通信电源改可调电源,5V以下空载输出电压跳动0.2V左右(带载OK)...-1.gif
        MER048-15010控制系统原理图.pdf (93.71 KB, 下载次数: 44) L6599D电源图纸1.pdf (56.37 KB, 下载次数: 126) 手绘控制部份原理图(不敢保证全对),
网站下的L6599D电源图
发表于 2019-3-12 08:00 | 显示全部楼层
"带载OK"——带个小负载。
已经在输出上并了1个1K2W的电阻,如果在改小的话,高压输出的时候电阻受不了  详情 回复 发表于 2019-3-12 20:36
 楼主| 发表于 2019-3-12 20:36 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2019-3-12 08:00
"带载OK"——带个小负载。
你可以用恒流负载啊! 两个三极管搭一个就可以,比如常见的三极管:C1815 + TIP41C,电流大概5 ~ 10mA ,TIP41C 需加小型散热器。  详情 回复 发表于 2019-3-12 21:48
发表于 2019-3-12 21:48 | 显示全部楼层
你可以用恒流负载啊!
[attachimg]410790[/attachimg]这样高电压时是可以,输出5V以下的时候(比如1V输出)电路就不能工作了  详情 回复 发表于 2019-3-13 13:21
发表于 2019-3-13 07:44 | 显示全部楼层
也可以考虑做个电压控制电路,电压低于5V的时候再切入负载
太复杂了,需要增加太多零件,最好是更改开关电源振荡部份搞定这个问题,我看网上别人用TL494做的开关电源(或ATX电源改装)可以从0V起调,只是L6599D这个芯片用得少,不熟悉不知道从哪里下手更改。  详情 回复 发表于 2019-3-13 13:27
 楼主| 发表于 2019-3-13 13:21 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-3-12 21:48
你可以用恒流负载啊!
两个三极管搭一个就可以,比如常见的三极管:C1815 + TIP41C,电流大概5 ~ 10mA ...
2019-03-13_131951.bmp 这样高电压时是可以,输出5V以下的时候(比如1V输出)电路就不能工作了
你把10K 偏流电阻接到电源次级的辅助12V 上,就不存在你说的这个问题。  详情 回复 发表于 2019-3-13 17:01
 楼主| 发表于 2019-3-13 13:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 17:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-27 16:11 | 显示全部楼层
大侠,请教下,这个电源是短接哪个引脚启动的?还有改可调的是短接R4,R27,R36,R45,R52,然后在红圈位置处加了两个可调电阻吗?
发表于 2022-11-7 18:32 | 显示全部楼层
我有2个铭普光磁整流模块MER048-15010电源,改可调准备中?
GMT+8, 2025-4-28 04:18 , Processed in 0.069933 second(s), 57 queries , Gzip On.
