查看: 6879|回复: 34
求帮忙画个两个超级电容串联充电均衡板
发表于 2020-2-6 12:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容是2.8v3000f的,两个串联充电怕一个超压一个低压,求帮忙设计一个2.7v充电电流3a左右的均衡板,手头有431,npn,pnp!! @3AG1
3AG1已获得悬赏 5 人民币
最佳答案
3A 2.7V 限压均衡电路
发表于 2020-2-6 20:51 | 显示全部楼层
其实网上也有卖,十几块钱 我的电容就没加保护板,我把输入电压调到固定电压就行。
发表于 2020-2-7 08:45 | 显示全部楼层
直接用就行,无需均衡
发表于 2020-2-7 09:46 | 显示全部楼层
坛子里搜,有均衡电路
发表于 2020-2-7 14:25 | 显示全部楼层
2.7V 3A ,分流用三极管上的功耗就是8W 多,要加散热器啊。
是不是现在前面你已经有给超级电容充电的限流电路,只需要一个限压均衡电路?
发表于 2020-2-7 14:26 | 显示全部楼层
把这个帖子里的40 楼电路改一下就可以:
https://www.yleee.com.cn/thread-43942-4-1.html
发表于 2020-2-8 13:38 | 显示全部楼层
3A 2.7V 限压均衡电路
谢谢老师,  详情 回复 发表于 2020-2-9 00:54
Q2 、 Q4 要加散热器  详情 回复 发表于 2020-2-8 13:40
发表于 2020-2-8 13:40 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2020-2-8 13:38
3A 2.7V 限压均衡电路
Q2 、 Q4 要加散热器
发表于 2020-2-8 13:59 | 显示全部楼层
不知道你用两只超级电容做什么,如果放电电流不大,可以用继电器做充电、放电转换,充电时用并联式,放电用串联式。
他肯定是做电容点焊机用,如果没有这个电路,就怕充电时有个过压导致电容损坏。我也做了个点焊机用了4个电容,我没有加均衡电路。  详情 回复 发表于 2020-2-8 17:31
发表于 2020-2-8 17:31 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2020-2-8 13:59
不知道你用两只超级电容做什么,如果放电电流不大,可以用继电器做充电、放电转换,充电时用并联式,放电用 ...
他肯定是做电容点焊机用,你这图电流够了,网上买的成品也就这个电流。如果没有这个电路,就怕充电时有个过压导致电容损坏。我也做了个点焊机用了4个电容,我没有加均衡电路。
加上限压均衡电路会比较保险点,容量差别不大没有限压均衡问题也不大,就怕将来电容老化后容量下降不一致。  详情 回复 发表于 2020-2-9 21:42
是的,要做点焊机!话说你的控制板是买成品的还是自己做的  详情 回复 发表于 2020-2-9 01:13
GMT+8, 2025-4-28 03:39 , Processed in 0.051929 second(s), 44 queries , Gzip On.
