楼主: QQ477791994
铁路信号灯很复杂吗??????
 楼主| 发表于 2011-7-29 12:45 | 显示全部楼层
碰到写了一大遍文章偶尔不见的情况可以使用撤销按键来恢复,但这只能应急用,如果文章很长,很重要,最好使 ...
yleee 发表于 2011-7-29 12:41 [url=https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif]https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/url]
    是哦,,,或者按键盘的CTRL—D也可以
发表于 2011-7-29 13:03 | 显示全部楼层
谢谢 楼上几位提醒我使用记事本。
我比较懒,亦比较随心......有时候是心血来潮就“堆上”了。
应该说,自动闭塞信号系统的最基本的功能,就是“对付追尾”。
最没有想到的是,我国最高级的高铁信号系统,恰恰第一个重大事故、就是“动车追尾”!
发表于 2011-7-29 13:14 | 显示全部楼层
铁道部说中国高铁的技术是先进的,技术是世界领先的,这话一点也没错,但铁道部并没有说中国高铁的质量是一流的,质量是世界领先的,也没有说中国高铁的相关运营工作人员的素质是一流的,是世界先进的,所以总结起来就是,技术是先进的,质量是差的,人员素质是差的,古人说好马配好鞍,高科技的产品要配高质量的设备,否则技术先进,世界领先有个屁用。
发表于 2011-7-29 13:23 | 显示全部楼层
以下是一些网页的摘抄:
      安路生称温州南站信号设备在设计上存在严重缺陷,遭雷击发生故障后,导致本应显示为红灯的区间信号机错误显示为绿灯。
      我国铁路均是CTCS(ChineseTrain Control System)系统,即中国列车运行控制系统下运行的。发生事故的甬温铁路采用的是CTCS-2级列控系统,该系统包括车载设备和地面设备。车载设备由车载安全计算机、轨道电路信息接收单元等部件组成。地面设备包括车站列控中心设备、地面电子单元、应答器、轨道电路及电码化设备。
      根据安路生的解释,业内据此分析,应该是CTCS-2系统的地面设备发生故障,导致信号机错误显示,自动闭塞系统没有发挥作用。
      同济大学铁道与城市轨道交通研究院副院长罗雁云介绍,自动闭塞系统能为铁路行车提供一个最低的防护。原理是将轨道信息通过钢轨电路传送到动车组的车载系统,通过信号机红、黄、绿三种显示方式。红灯表示分区正被占用,要求列车停车,后车暂时不得越过;黄灯则要求列车注意运行;绿灯表示指示列车可按规定的最高速度运行。
      同济大学教授孙章:动车、高铁线路设置有无线传输等备用信号设备系统。但从23日的事故来看,铁路的信号控制系统还需要接受检验和进一步的技术提升。
发表于 2011-7-29 16:12 | 显示全部楼层
j就是把简单问复杂化了!
发表于 2011-7-29 18:27 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1一乐金币 -20 收起 理由
admin -20 继续灌水,继续扣分。
查看全部评分
发表于 2011-7-29 20:21 | 显示全部楼层
【系统化】跟【可靠性】是一个学问,学科,经验。没有【变】。
当年【cih】计算机病毒流行的时候,当年我还看纸张报纸,有一张报纸登出修正声明,由于【cih】病毒感染系统,【导致文档变成错别字】。当时的【cih】病毒只会修改exe文件,会把你的文档的一个字改成错别字?这叫什么【气节】?。
前几年,美国雪灾大停电的原因,说是没有经验还说得过去,由于系统设置电压过高,区域会断开电路,结果电网的电压就越来越高,自动断开的区域就越来越多,恶性循环。
以前还流行说达到国际领先水平。现在山寨流行了,山寨出来的东西达到国际领先水平的说法够可笑吧,回过头来看,以前流行的科研达到国际领先水平说法还有什么气节?
在铁路线的司机没有一个希望追尾的,停车二十分钟相关部门干嘛去了,被外星人绑架了?稍微问一下铁路段的朋友就会知道,普通火车都驾驶室都有黑夹子,录音器的了,如果司机开小差,特定时间,不按指示手工操作,电路系统会立刻自动执行,然后记录在案,司机会被处分的。
追尾的那个火车司机够冤的了。如果是两百时速,他看到也没办法。高铁的驾驶室没有司机躲避位置的,普通的有。
发表于 2011-7-29 21:04 | 显示全部楼层
论坛有朋友对于“铁路信号”有兴趣了?我很高兴。
      我曾经在铁道部里,干了十几年的“铁路信号 ...
无锡风 发表于 2011-7-29 11:11 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
冯老师作为一代老铁路,老工程师如此严谨实在是令人佩服。不过这个信号其实根本不是信号,不过是有一个要掩盖的信号。如果绿灯变成红灯就追尾,有个小孩站在信号灯前面打个红手电......高铁还能开吗?
发表于 2011-7-29 21:44 | 显示全部楼层
老大说领先就是领先了。你奈何了吗?
发表于 2011-7-29 22:23 | 显示全部楼层
奥巴马还说过美国铁路落后中国10年水平咯,这丫既然没被希曼的闪电击中。
GMT+8, 2025-4-29 18:33 , Processed in 0.048507 second(s), 34 queries , Gzip On.
