楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] ICL7135 制作20A 电流表
发表于 2021-6-30 14:39 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2021-6-30 13:38
图纸画的比较匆忙,有些细节问题还没考虑周全,比如运放使用单电源,在输入端没有电流时,输出端也应该为0  ...
电流表图已画完,待电压表画完一起打样。
引脚部分屏蔽环
电压电流表各预定两块PCB  详情 回复 发表于 2021-7-15 19:39
发表于 2021-7-4 16:34 | 显示全部楼层
我的板子已经做样了,才发现购买ICL7135成了难题,淘宝上大部分都是假货,而某商城的真货只有贴片的。
也不能说是假货,7135 是很老的产品了,淘宝几块钱的大都是拆机品。 你可以买TC7135 ,这个应该有新的。 电路大致一样,就是积分电容那里少装几个零件。  详情 回复 发表于 2021-7-4 20:51
 楼主| 发表于 2021-7-4 20:51 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2021-7-4 16:34
我的板子已经做样了,才发现购买ICL7135成了难题,淘宝上大部分都是假货,而某商城的真货只有贴片的。:4 ...
TC7135中文资料.pdf (789.37 KB, 下载次数: 14)
也可以用国产的GC7135 ,性能也可以,肯定没假货:
GC7135.pdf (1.44 MB, 下载次数: 14)
报告一下进度,工作原因,今天又重新做了贴片的,买了贴片的德州的芯片。过几天芯片和板子到了就能一块调试了。  详情 回复 发表于 2021-7-9 19:06
我问了几家,还是买icl的正品吧  详情 回复 发表于 2021-7-4 21:06
发表于 2021-7-4 21:06 | 显示全部楼层
你可以买TC7135 ,这个应该有新的。 ...
我问了几家,还是买icl的正品吧
发表于 2021-7-9 19:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-15 19:39 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2021-6-30 14:39
电流表图已画完,待电压表画完一起打样。
电压电流表各预定两块PCB
发表于 2021-7-17 12:34 | 显示全部楼层
电流表焊接完成上电:
输入短路,显示10.000 不变化。 输入开路,从10.000开始加,加到19.999 然后又回到 10.000 开始加。
10脚短路也是显示10.000
去掉R4,显示10.0XXX,短路10脚,显示10.000,说明D5一直有输出。
运放部分也有问题,运放输入不短路,为什么会有这么高的电压呢?
我试过去掉那负零点几伏,直接接地也是一样的。只要输入空载就有2点几伏的电压!
解决办法:输入端并联1只100K的电阻即可解决,输出电压一下降到1毫伏以下。应该是放大倍数太大,有点感应电就会有输出很大的电压。
另外,运放无需给负电压。直接接地即可。给了负电压,反而有更高的输出了。
目前存在的问题:D5一直有输出,也就是一直显示10.000。不知为何?
另外负号是不是也像电压表那样从POL端口接个三极管就行?还是没必要加负号?如果输入信号是负的会如何?
不是D5 一直输出,是CD4511 没有消零导致的。  详情 回复 发表于 2021-7-17 20:38
 楼主| 发表于 2021-7-17 20:38 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2021-7-17 12:34
电流表焊接完成上电:
输入短路,显示10.000 不变化。 输入开路,从10.000开始加,加到19.999 然后又回到 ...
如何改呢?  详情 回复 发表于 2021-7-17 20:39
发表于 2021-7-17 20:39 | 显示全部楼层
如何改呢?
 楼主| 发表于 2021-7-17 20:43 | 显示全部楼层
这样改一下:
在Q5 的基极与CD4511 的7 脚间加上一只1N5819 ,就应该正常了。
好的,我试一下。  详情 回复 发表于 2021-7-17 21:10
GMT+8, 2025-4-27 17:30 , Processed in 0.048186 second(s), 34 queries , Gzip On.
