楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] ICL7135 制作20A 电流表
 楼主| 发表于 2021-7-17 22:56 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2021-7-17 22:51
这样就过于复杂了吧
电路倒是不复杂,只是运放要换,仪表运放价格比较高。
其实没必要,不必折腾了。
是的,这样已经可以了  详情 回复 发表于 2021-7-17 22:57
发表于 2021-7-17 22:57 | 显示全部楼层
其实没必要,不必折腾了。
是的,这样已经可以了
 楼主| 发表于 2021-7-17 22:59 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2021-7-17 22:53
我不知道您这个地方为何选择三极管,用导通电压低的肖特基二极管效果不是更好吗?
不行,肖特基二极管低电压下也不是完全截止,会造成测量误差的。
发表于 2021-7-17 23:00 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2021-7-17 22:38
Q8 两端反方向再并一个三极管,跟数字表保护电路类似。
我曾经也看过一些老同志,只使用三极管的两个引脚,也就是其中一个PN结,我不知道为何不直接使用二极管呢
二极管在低电压下也有微弱的导通电流啊。 三极管一般用be 结,电压低于0.5V 后基本就是截止状态。  详情 回复 发表于 2021-7-17 23:04
 楼主| 发表于 2021-7-17 23:04 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2021-7-17 23:00
我曾经也看过一些老同志,只使用三极管的两个引脚,也就是其中一个PN结,我不知道为何不直接使用二极管呢 ...
二极管在低电压下也有微弱的导通电流啊。
感谢!!3AG1老师早点休息。这几天我重新画一下板子。  详情 回复 发表于 2021-7-17 23:05
发表于 2021-7-17 23:05 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2021-7-17 23:04
二极管在低电压下也有微弱的导通电流啊。
今天画了一个可以测量反向电流的表头,你可以测试一下,看看有没有问题。 [attachimg]438758[/attachimg] 网上找了一下高精密运放,还是GS8331 性价比高,还容易买到。 为了满足双向测量,使用正、负2.5V 电压供电  详情 回复 发表于 2021-7-18 20:26
 楼主| 发表于 2021-7-18 20:26 | 显示全部楼层
为了满足双向测量,使用正、负2.5V 电压供电,Q10 用来提高2.5V 基准的输出电流,稳定性也也比较好,不加Q10 也能用。
正负电压必须对称吗?如果相差百十毫伏,会影响线性度吗?  详情 回复 发表于 2021-7-19 09:29
发表于 2021-7-19 01:11 | 显示全部楼层
好的我试试。
发表于 2021-7-19 09:29 | 显示全部楼层
不要求对称,有点误差也没关系,但正、负电压必须大于2V,而且正、负电压之和小于5.5V 。  详情 回复 发表于 2021-7-19 12:45
 楼主| 发表于 2021-7-19 12:45 | 显示全部楼层
修改的电路测试了一下: 测试了两个数据,不知道这个误差是哪里来的,不过问题不大。 9.994A -10.060A , -5.064A ,5.000A 反正正负都差这么几个字。 ****************************************************  详情 回复 发表于 2021-7-19 16:05
好,我今天搭个电路试一下。本来板子已经重新画了一半了。  详情 回复 发表于 2021-7-19 12:51
GMT+8, 2025-4-27 17:37 , Processed in 0.057824 second(s), 34 queries , Gzip On.
