楼主: cdhigh
[avr] M8V7数控电源升级为M328V7,除LCD12864外,还有新功能和新赠品
发表于 2022-2-14 10:36 | 显示全部楼层
这个电路图和M8一样吗?只是主控换了?
电路图是一样的  详情 回复 发表于 2022-2-14 20:26
 楼主| 发表于 2022-2-14 20:26 | 显示全部楼层
lenguye 发表于 2022-2-14 10:36
这个电路图和M8一样吗?只是主控换了?
电路图是一样的
发表于 2022-2-15 22:28 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-2-13 19:39
软关机后测试一下达灵顿三极管的各个基极就知道三极管有没有关断了。
再测试一下运放的输出端电平就知道运 ...
软关机之后,pwa停了,pwb并没有停。只要负载足够小,电流就不会降低。
 楼主| 发表于 2022-2-16 01:06 来自手机 | 显示全部楼层
是的,pwmb并没有停,但是从电路图分析是没有影响的,因为有二极管隔离,
我刚做了一个测试,软关机后将TL084的7脚拉到5v,然后在最靠近检流电阻的地方短接输出(模拟负载阻抗最小),还是没有电流。
所以pwmb没有关闭是没有影响的。
你可以再做一个实验,手动将pwmb接地然后再测试?
或者隔离二极管有漏电?
发表于 2022-2-17 12:56 | 显示全部楼层
我刚做了一个测试,软关机后将 ...
不知道为啥,我这就是有电流,三个版本pcb都试了,包括最早gandf版本的单面pcb不过不影响使用,实际上加上引线等,短路电流并不大。
刚刚完成了我的30V3A外置电源版本。
 楼主| 发表于 2022-2-17 14:13 | 显示全部楼层
太漂亮了,口水都留下来了~
手动将pwmb和pwma都接地还有电流吗?
实际上我修改将pwmb也关断没有任何难度(下个版本会改),只是想确认问题的真正原因而已。
毕竟从原理图分析和我的实测确实不存在短路电流。
所以你实际的pcb或器件有问题的可能的概率最大。
我试了三个版本的pcb,都一样 谢谢夸奖漂亮,等我再做一版pcb,修改一下这个版本的bug,送你一台。  详情 回复 发表于 2022-2-17 14:45
 楼主| 发表于 2022-2-17 14:19 | 显示全部楼层
我发现一个问题,你关断输出后还有80mv的剩余电压,有点高,我这里关断后屏幕显示为零。
感觉要不是校准的问题就可能是漏电的问题
是呀,总是有几十mv电压 默认开机关闭输出,需要手动打开输出的时候,, PWMA和PWMB就都没有输出,这时输出就是0  详情 回复 发表于 2022-2-17 14:30
发表于 2022-2-17 14:30 | 显示全部楼层
感觉要不是校准的 ...
是呀,总是有几十mv电压
好吧,既然硬件实在找不出原因,就用软件规避吧,接下来我修改一下,将pwmb也关闭。 送我一台就不必了,谢谢你有心了,我已经有了一台就不需要第二台了~ 我正在进行m328v6电子负载的收尾工作,就快达到发布标准了  详情 回复 发表于 2022-2-17 15:16
发表于 2022-2-17 14:45 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-2-17 14:13
太漂亮了,口水都留下来了~
我试了三个版本的pcb,都一样
 楼主| 发表于 2022-2-17 15:16 | 显示全部楼层
讯雷科技 发表于 2022-2-17 14:30
是呀,总是有几十mv电压
默认开机关闭输出,需要手动打开输出的时候,, PWMA和PWMB就都没有输出,这时输 ...
谢谢,等您的新固件,同时我也再研究下电路。 别客气,这个电源我有不同版本四五台了 我也在考虑是继续完善目前版本电源硬件,还是开始跟进负载  详情 回复 发表于 2022-2-17 15:37
GMT+8, 2025-4-30 01:38 , Processed in 0.056229 second(s), 41 queries , Gzip On.
