楼主: cdhigh
[avr] M8V7数控电源升级为M328V7,除LCD12864外,还有新功能和新赠品
 楼主| 发表于 2022-3-16 20:50 | 显示全部楼层
可以试一下这个固件。
看左右的4像素问题解决没有?
v787_st7565_offset32.rar (750.1 KB, 下载次数: 2)
 楼主| 发表于 2022-3-16 22:06 | 显示全部楼层
讯雷科技 发表于 2022-2-26 00:04
1、分口 保护板,就是充电和放电不是一个端口的保护板。电源在充电方式时,认不到电池。
2、BNC链接PC4, ...
充电器界面改成这样呢?
有点挤,但是至少不会太乱
 楼主| 发表于 2022-3-16 22:29 | 显示全部楼层
2、BNC链接PC4, ...
实现了两种改进的充电器界面,第一种是滚动方式,第二种是交替方式。
你认为哪种方式比较好?
我个人观点还是更偏向于交替方式,滚动方式在实际屏幕有轻微闪烁现象,字迹会比其他的字感觉会淡一些。
交替方式的缺点就是界面显得很挤。
我也喜欢交替方式  详情 回复 发表于 2022-3-17 22:48
发表于 2022-3-17 08:12 | 显示全部楼层
我的字也是反的
商家描述
商家描述
你的屏幕用我新上传的固件好了吗? 我打算发布一个新版本,先确认这种屏幕的问题是否已解决  详情 回复 发表于 2022-3-18 07:40
发表于 2022-3-17 10:00 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-3-16 19:00
你这个屏的问题和 gps422129 遇到的还不完全一样
https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto ...
非常感谢
发表于 2022-3-17 10:14 | 显示全部楼层
没有调低对比度,仅将起始行修改为32行 你再烧录eeprom看看  详情 回复 发表于 2022-3-17 16:02
发表于 2022-3-17 10:26 | 显示全部楼层
这个电源我是第二次做了,上次GandF前辈的我使用了四年,最近有点故障,看到楼主这个改的,于是就重新打板制作,这个确实精度提高了不少,尾数基本不跳动。
这个电源我更倾向于可以预设置常用的电压,方便快速调出。比如锁定状态下旋编码,可以设置常用电压,点按选择输出。
我测试过,如果完全去除pwm微调功能,尾数还更稳,但是会有一个缺陷就是会有静态电压偏差,比如设置12v,可能会输出12.05v之类的,不同电压点偏差不一样,所以pwm微调功能还是要保留,只是改进其算法,增加双门限机  详情 回复 发表于 2022-3-17 17:19
空间已经用完了,其实我还有一些想法也没法实现。 我看一下能否腾挪一些空间出来。 每个功能我都想要,不好删, 比如红外测试我时不时用,信号源输出也喜欢,唯一能删的功能是示波器,但是我觉得有示波器功能"好酷  详情 回复 发表于 2022-3-17 16:08
 楼主| 发表于 2022-3-17 16:02 | 显示全部楼层
漂泊 发表于 2022-3-17 10:14
刚烧录了,你是把对比度调低了吗,完全没有字符显示了。我这个屏对比度在40左右就可以了。
没有调低对比度,仅将起始行修改为32行
你再烧录eeprom看看
我两个文件都烧了试了的,不行,我用的这个程序M328V7_V783_30V5A_st7565_LM35_withbuzzer  详情 回复 发表于 2022-3-17 16:08
 楼主| 发表于 2022-3-17 16:08 | 显示全部楼层
漂泊 发表于 2022-3-17 10:26
这个电源我是第二次做了,上次GandF前辈的我使用了四年,最近有点故障,看到楼主这个改的,于是就重新打板 ...
我看一下能否腾挪一些空间出来。
每个功能我都想要,不好删,
比如红外测试我时不时用,信号源输出也喜欢,唯一能删的功能是示波器,但是我觉得有示波器功能"好酷"
电源我还是觉得以电源本职为主,其他功能遥控,信号发生器,示波器,我是基本没用的  详情 回复 发表于 2022-3-17 16:10
cdhigh 发表于 2022-3-17 16:02
没有调低对比度,仅将起始行修改为32行
你再烧录eeprom看看
我两个文件都烧了试了的,不行,我最初用的这个程序M328V7_V783_30V5A_st7565_LM35_withbuzzer,你改后我烧的这个M328V7_V787_30V5A_st7565s32_LM35_withbuzzer
好的,等两个小时后我再编译一次试一下  详情 回复 发表于 2022-3-17 16:27
GMT+8, 2025-4-30 06:17 , Processed in 0.049623 second(s), 34 queries , Gzip On.
