楼主: cdhigh
[avr] M8V7数控电源升级为M328V7,除LCD12864外,还有新功能和新赠品
 楼主| 发表于 2022-2-25 20:17 | 显示全部楼层
讯雷科技 发表于 2022-2-24 13:56
玩了会充电。
发现几个问题,
1、分口保护板的电池组,无法充电。
1、分口保护板的电池组,无法充电。这个问题不明白,什么是分口保护板?
2、PC4口,我串联10k电阻接至BNC插座。充电时胡乱显示温度,需要短路BNC插座。
连接到BNC插座的线相当于天线,属于噪声干扰,解决方案就是充电温度只支持NTC即可,因为NTC分压不会太低,会远远高于噪声电压,可以升级软件,使用了LM35就不支持充电温度,仅支持散热温度。
3、mAH和%还有温度循环显示,真乱。
我也觉得乱,但是需要那么多信息要显示,你有什么方案吗?
1、分口 保护板,就是充电和放电不是一个端口的保护板。电源在充电方式时,认不到电池。 2、BNC链接PC4,作为示波器和信号源的IO,硬件上无法直接兼容测温元件,毕竟BNC无法引出三根线。所以我准备把测温所需三线另外  详情 回复 发表于 2022-2-26 00:04
发表于 2022-2-26 00:04 | 显示全部楼层
2、PC4口,我串联10k电阻接至BN ...
2、BNC链接PC4,作为示波器和信号源的IO,硬件上无法直接兼容测温元件,毕竟BNC无法引出三根线。所以我准备把测温所需三线另外做个插座在侧板上。
3、我也没法,除非缩小电压电流显示字体,增加一行显示
实现了两种改进的充电器界面,第一种是滚动方式,第二种是交替方式。 你认为哪种方式比较好? 我个人观点还是更偏向于交替方式,滚动方式在实际屏幕有轻微闪烁现象,字迹会比其他的字感觉会淡一些。 交替方式的缺  详情 回复 发表于 2022-3-16 22:29
充电器界面改成这样呢? [attachimg]446844[/attachimg] 有点挤,但是至少不会太乱  详情 回复 发表于 2022-3-16 22:06
在使用手册里面有说明,如果没有电压,认不到电池,可以长按5s强制启动充电。 现在看来,5s是过度设计了,后期可以改为长按2s即可。 因为这个天线效应导致温度乱跳,我还是在下下一版本去掉LM35的电池温度特性,仅  详情 回复 发表于 2022-2-26 17:15
 楼主| 发表于 2022-2-26 17:15 | 显示全部楼层
2、BNC链接PC4, ...
因为这个天线效应导致温度乱跳,我还是在下下一版本去掉LM35的电池温度特性,仅支持NTC。
关于界面的问题,下一版本改成2s显示一个值,应该会好一些,并且顺序显示,不会太乱
发表于 2022-3-16 11:52 | 显示全部楼层
我的12864屏字是反的,翻转之后下面的小字到上边去了,烧的7565屏程序。
你碰到的问题和 gps422129 一样,可能有些屏为了布线方便,将上下半屏颠倒接线。 你的屏幕是哪个? ST7565? ST7565R? ST7565P? ST7567?  详情 回复 发表于 2022-3-16 16:10
 楼主| 发表于 2022-3-16 16:10 | 显示全部楼层
你的屏幕是哪个?
ST7565?
ST7565R?
ST7565P?
ST7567?
 楼主| 发表于 2022-3-16 16:27 | 显示全部楼层
还有,你是翻转X还是翻转Y?
我两个翻转都试了,我的屏比较特殊,网上资料很少,NT7534,用ST7565程序可以兼容。https://wenku.baidu.com/view/e271140190c69ec3d5bb75d5.html  详情 回复 发表于 2022-3-16 16:49
发表于 2022-3-16 16:49 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-3-16 16:27
还有,你是翻转X还是翻转Y?
最后那个图是翻转X还是翻转Y后的? 我想知道是否和之前遇到的是完全同样的问题?  详情 回复 发表于 2022-3-16 16:55
 楼主| 发表于 2022-3-16 16:55 | 显示全部楼层
漂泊 发表于 2022-3-16 16:49
我两个翻转都试了,我的屏比较特殊,网上资料很少,NT7534,用ST7565程序可以兼容。https://wenku.baidu. ...
最后那个图是翻转X还是翻转Y后的?
换了个背光感觉像素有点往右移[attachimg]446825[/attachimg] 退出前是这个设置 [attachimg]446826[/attachimg] 退出后样子 [attachimg]446827[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-3-16 18:31
发表于 2022-3-16 18:31 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-3-16 16:55
最后那个图是翻转X还是翻转Y后的?
退出前是这个设置
退出后样子
你这个屏的问题和 gps422129 遇到的还不完全一样 https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=89963&pid=928200 gps422129 的屏左边少了4个像素 你的屏左边多了4个像素 都怪 ST7565 系列  详情 回复 发表于 2022-3-16 19:00
 楼主| 发表于 2022-3-16 19:00 | 显示全部楼层
漂泊 发表于 2022-3-16 18:31
换了个背光感觉像素有点往右移
退出前是这个设置
https://www.yleee.com.cn/forum.p ... 9963&pid=928200
你的屏左边多了4个像素
都怪 ST7565 系列控制器的设计,本来是控制 128x64 的,内部RAM却搞成 132x65,多出的4列每个屏幕厂家的用法都不同。
我稍后编译一个固件你试试
刚烧录了,你是把对比度调高了吗,完全没有字符显示了。[attachimg]446852[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-3-17 10:14
非常感谢  详情 回复 发表于 2022-3-17 10:00
GMT+8, 2025-4-30 01:35 , Processed in 0.050406 second(s), 34 queries , Gzip On.
