楼主: cdhigh
[avr] M8V7数控电源升级为M328V7,除LCD12864外,还有新功能和新赠品
发表于 2022-3-17 19:41 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-3-17 19:35
那就好,因为不止一个人碰到此问题。
下次版本发布我同时也编译ST7565起始行为第32行的固件。
我还是期待你的快速调用常用电源设置
我考虑一下实现方案  详情 回复 发表于 2022-3-17 19:48
 楼主| 发表于 2022-3-17 19:48 | 显示全部楼层
漂泊 发表于 2022-3-17 19:41
我还是期待你的快速调用常用电源设置
我考虑一下实现方案
现在出现个新问题,开机屏字是反的,设置保存,退出后,断电。再打开,字又是反的,也就是设置后不能保存。  详情 回复 发表于 2022-3-17 20:34
发表于 2022-3-17 20:34 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-3-17 19:48
我考虑一下实现方案
你再单独刷一次EEPROM看看?  详情 回复 发表于 2022-3-17 20:43
 楼主| 发表于 2022-3-17 20:43 | 显示全部楼层
漂泊 发表于 2022-3-17 20:34
现在出现个新问题,开机屏字是反的,设置保存,退出后,断电。再打开,字又是反的,也就是设置后不能保存 ...
你再单独刷一次EEPROM看看?
发表于 2022-3-17 20:46 | 显示全部楼层
刷了,我一起刷的。只要断电就恢复反字。
我怀疑在配置菜单保存时写EEPROM错误 你再试一下这个,去掉开机读EEPROM的校验,如果还不行,你配置完成后,将M328P的EEPROM内容读出来发给我看看  详情 回复 发表于 2022-3-17 21:00
 楼主| 发表于 2022-3-17 21:00 | 显示全部楼层
漂泊 发表于 2022-3-17 20:46
刷了,我一起刷的。只要断电就恢复反字。
m328v7_漂泊.rar (30.92 KB, 下载次数: 1)
这次有还原了,无显示  详情 回复 发表于 2022-3-17 21:09
发表于 2022-3-17 21:09 | 显示全部楼层
你再试一下这个,去掉开机读EEPROM的校验,如果还不行,你配置完成 ...
这次有还原了,无显示
因为这次在EEPROM里面读取对比度,所以我怀疑你的EEPROM有问题,读出来发给我看看  详情 回复 发表于 2022-3-17 21:10
 楼主| 发表于 2022-3-17 21:10 | 显示全部楼层
漂泊 发表于 2022-3-17 21:09
这次有还原了,无显示
[attachimg]446914[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-3-17 21:17
发表于 2022-3-17 21:17 | 显示全部楼层
你的EEPROM是有问题的,压根就没写进去,要不操作有问题,要不MCU的EEPROM已经损坏。 得需要类似这样。 [attachimg]446915[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-3-17 21:23
 楼主| 发表于 2022-3-17 21:23 | 显示全部楼层
得需要类似这样。
重新下了个版本的文件选EEPROM重刷,程序用的上一版的,现在正常了。就是上下翻屏,有一边像素点要出现,有一边就没黑点。这个屏太折腾人了。现在EEPROM读出是这样的,和你那个还是不同,能用。[attachimg]446916[/a  详情 回复 发表于 2022-3-17 21:54
GMT+8, 2025-4-30 03:30 , Processed in 0.049441 second(s), 34 queries , Gzip On.
