楼主: cdhigh
[avr] M8V7数控电源升级为M328V7,除LCD12864外,还有新功能和新赠品
 楼主| 发表于 2022-4-20 19:41 | 显示全部楼层
如果没有示波器的话,更换晶振看看
也可以考虑先将熔丝位更换为内部RC振荡,看能否启动。
如果还不行,需要仔细确认是MCU本身的故障还是PCB某些错误
发表于 2022-4-20 20:57 | 显示全部楼层
晶振换新后依然如故,感觉MCU有问题,等买个新的换上再试试
如果能烧录,MCU坏的可能性不大 所以先查查其他问题为好。  详情 回复 发表于 2022-4-20 21:01
 楼主| 发表于 2022-4-20 21:01 | 显示全部楼层
如果能烧录,MCU坏的可能性不大
所以先查查其他问题为好。
多上一些各种图片有助于别人帮你查找问题,如果不想公开,可以发到
cdhigh@sohu.com
包括烧录时的软件界面,原理图的MCU部分,PCB的MCU部分等
发表于 2022-4-20 22:35 | 显示全部楼层
帮忙看下,功率板还未焊接
1. st7565屏幕应该烧录st7565固件,只有st7565固件导致屏幕错行才烧录st7565s32固件 2. 如果电路板上没有ST7565的数据线分压电阻,可以不用,直连即可,不需要搭棚焊接,我就没用分压电阻 3. 在你的图上看不到ST7565  详情 回复 发表于 2022-4-20 23:09
 楼主| 发表于 2022-4-20 23:09 | 显示全部楼层
wsq0387 发表于 2022-4-20 22:35
帮忙看下,功率板还未焊接
3. 在你的图上看不到ST7565的3V3的LDO或串联的几个二极管,不清楚你的屏幕供电,记得ST7565系列的供电时3.3V的
4. 量PD4-PD7的电压,我觉得应该要先去掉连接屏幕的线再测量好一些,避免屏幕那边有问题
5. 既然已经将晶振去掉了,就先用内部RC振荡(低位e2/高位d1/扩展位fc),并且晶振的负载电容也一并去掉,等系统运行起来再说
6. 我看你的板子上的TL431(Q1位置)没焊,应该要补上
其他的,我再看看
 楼主| 发表于 2022-4-20 23:26 | 显示全部楼层
1. 还是TL431的问题,在这个PCB上TL431旁边的R3/L1没焊接会导致没有AVCC电压,这个也会影响MCU的正常运行(除非关掉BOD,但是关掉BOD会导致容易丢配置)可以关闭BOD进行测试(熔丝的扩展位修改为0xff)
2. 屏幕的连线有些看不清楚,不知道屏幕的CS有没有接地?
3. progisp里面的eeprom文件是你改名了还是选择错了?我发布的时候eeprom文件名是m328v7.eep
发表于 2022-4-20 23:53 来自手机 | 显示全部楼层
屏幕背面有3.3vLDO,晶振安装在背部,拿掉屏幕连线测量PD4-PD7电压为2.05v左右,屏幕的CS确实没接地
发表于 2022-4-21 07:15 | 显示全部楼层
可以正常显示了
看了你的屏幕,突然想起,功率可以修改为显示两位小数,就像电子负载一样,不过不着急,看什么时候想修改的时候再修改~  详情 回复 发表于 2022-4-21 07:42
恭喜恭喜,  详情 回复 发表于 2022-4-21 07:32
 楼主| 发表于 2022-4-21 07:32 | 显示全部楼层
wsq0387 发表于 2022-4-21 07:15
可以正常显示了
恭喜恭喜,
 楼主| 发表于 2022-4-21 07:42 | 显示全部楼层
可以正常显示了
GMT+8, 2025-4-30 16:10 , Processed in 0.051640 second(s), 34 queries , Gzip On.
