楼主: cdhigh
[avr] M8V7数控电源升级为M328V7,除LCD12864外,还有新功能和新赠品
 楼主| 发表于 2022-4-11 21:32 | 显示全部楼层
talentfish 发表于 2022-4-11 20:17
这个周末终于把M8V7升级到了M328V7。多谢cdhigh兄。
目前有个显示的小缺陷(屏幕驱动是ST7565)。
Dffset X ...
好的,我将这部分代码从电子负载移植过来
谢谢。  详情 回复 发表于 2022-4-12 18:42
发表于 2022-4-12 18:42 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-4-11 21:32
好的,我将这部分代码从电子负载移植过来
谢谢。
 楼主| 发表于 2022-4-12 22:37 | 显示全部楼层
2022-04-12 升级7.88.1 (build20220412) (从V7.85升级过来不需要重刷EEPROM,但可能需要重新调整屏幕方向)
1. ST7565及其兼容屏幕的X偏移可选0-4个像素
2. bugfix: 预置电压电流保存的EEPROM位置错误,不过幸好V7.88实际保存的位置为EEPROM的空闲位置,所以功能还是正常的
发表于 2022-4-20 18:31 | 显示全部楼层
近日打板焊了一套M8V7电源板,烧录V7.88C程序后屏幕无显示,屏幕用的是淘宝老王家的12864串口反显液晶屏,电压都正常,不知问题出在哪里
1. 确定屏幕的控制器类型和引脚,烧录正确的HEX 2. 量CS/RST电压3. 量数据脚,最好有示波器或逻辑分析仪 可以上实际焊接图和电路图看看,最好清晰点  详情 回复 发表于 2022-4-20 18:40
 楼主| 发表于 2022-4-20 18:40 | 显示全部楼层
wsq0387 发表于 2022-4-20 18:31
近日打板焊了一套M8V7电源板,烧录V7.88C程序后屏幕无显示,屏幕用的是淘宝老王家的12864串口反显液晶屏, ...
发表于 2022-4-20 18:49 | 显示全部楼层
屏是这种的
12864串口返显液晶屏 可跳线更改串并口 ST7567驱动
量各个脚的电压  详情 回复 发表于 2022-4-20 18:55
 楼主| 发表于 2022-4-20 18:55 | 显示全部楼层
wsq0387 发表于 2022-4-20 18:49
屏是这种的    12864串口返显液晶屏 可跳线更改串并口 ST7567驱动
量各个脚的电压
发表于 2022-4-20 19:19 | 显示全部楼层
测了下发现PD4-PD7脚无电压,又测了下mcu 晶振脚电压,0.8v和0.5v,这样看应该是MCU没工作吧
是的,再量MCU的VCC和RST脚电压  详情 回复 发表于 2022-4-20 19:20
 楼主| 发表于 2022-4-20 19:20 | 显示全部楼层
wsq0387 发表于 2022-4-20 19:19
测了下发现PD4-PD7脚无电压,又测了下mcu 晶振脚电压,0.8v和0.5v,这样看应该是MCU没工作吧 ...
是的,再量MCU的VCC和RST脚电压
如果你有焊接蜂鸣器,则启动后会有一声哔的声音
发表于 2022-4-20 19:35 | 显示全部楼层
MCU  VCC 4.9V  RST4.6V正常  能加个QQ吗方便向你请教
GMT+8, 2025-4-30 15:54 , Processed in 0.048090 second(s), 34 queries , Gzip On.
