楼主: cdhigh
 楼主| 发表于 2022-3-30 23:14 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2022-3-30 22:53
悬空IO后测试单次触发。电平是5V了。这是什么鬼。看不懂了。IO驱动能力不够???
有两种类型的无源蜂鸣器,动圈式的声音会小一些,IO口可能驱动起来比较费劲,另一种是压电陶瓷式,IO口可以直接驱动,而且声音很大。你这个估计是动圈式的,最好需要三极管驱动。
因为你的蜂鸣器电阻太小了,IO口驱动不了。
M8的时候也是这种蜂鸣。那声音响的。不至于328和M8差别这么大。不懂  详情 回复 发表于 2022-3-30 23:24
 楼主| 发表于 2022-3-30 23:19 | 显示全部楼层
还有一种情况,这个蜂鸣器不适合2.5KHz频率,要不我换成5KHz频率你试一下
M328V6.rar (27.2 KB, 下载次数: 2)
发表于 2022-3-30 23:24 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-3-30 23:14
有两种类型的无源蜂鸣器,动圈式的声音会小一些,IO口可能驱动起来比较费劲,另一种是压电陶瓷式,IO口可 ...
M8用的是5K频率,我觉得太尖了,改成2.5K  详情 回复 发表于 2022-3-30 23:28
 楼主| 发表于 2022-3-30 23:28 | 显示全部楼层
加了驱动可以了 。声音够响了 。io也不累了。又得改板子。以前的v6用的有源蜂鸣。所以io直驱能带起来。 [attachimg]447134[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-3-31 07:46
发表于 2022-3-31 07:46 | 显示全部楼层
话说要不要 加个按键音效呢。按键和滚动一格就低声的滴下
我在m328v7上也试过使用有源蜂鸣器代替无源蜂鸣器,并联1u电容后工作也正常,不过无源蜂鸣器更便宜,更容易找到,后来就一直用无源蜂鸣器了  详情 回复 发表于 2022-3-31 08:20
我用万用表测试了我用的蜂鸣器,是不通的,证明是压电陶瓷类型的,话说如果不改板,用压电陶瓷型的无源蜂鸣器即可,外形和动圈式是一样的。  详情 回复 发表于 2022-3-31 08:12
 楼主| 发表于 2022-3-31 08:12 | 显示全部楼层
话 ...
放的是9mm的插件蜂鸣和5020贴片。应该都没有陶瓷的。搭了下没啥问题这板就这样用了。。 [attachimg]447136[/attachimg] 不打算再打样了。改改文件拉倒了。 [attachimg]447135[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-3-31 08:24
 楼主| 发表于 2022-3-31 08:20 | 显示全部楼层
话 ...
发表于 2022-3-31 08:24 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-3-31 08:12
我用万用表测试了我用的蜂鸣器,是不通的,证明是压电陶瓷类型的,话说如果不改板,用压电陶瓷型的无源蜂 ...
不打算再打样了。改改文件拉倒了。
 楼主| 发表于 2022-3-31 08:35 | 显示全部楼层
可以,我再实现一个按键蜂鸣提示,现在的放电结束是每秒响100ms,按键蜂鸣估计50ms甚至10ms就行,有微弱声音就行,太吵了反而不好,再增加一个配置项开关
 楼主| 发表于 2022-3-31 21:48 | 显示全部楼层
下位机发布 V6.32 (不需要重刷EEPROM,需要重新设置双击速度,否则双击会失效)
1. 增加用于两线测试模式的线损补偿功能(字母V下有横线表示线损补偿)
2. 增加双击速度配置项(值小一些界面反应一些,零为禁止双击)
3. 增加按键蜂鸣提示功能
4. ST7565及其兼容屏幕的X偏移可选0-4个像素
5. bugfix: 退出工作菜单后的瞬间不能双击进电流
线损补偿功能说明:
测电池使用四线测试比较方便,但是测试电源还是使用二线测试方便,为此,我实现了两线测试模式下的线损补偿功能,如果使用两线测试,可以很方便的启用此功能
进入点在工作菜单项 Wire Drop
设置为您使用的正负测试线的总和电阻值即可,补偿结果的精确性取决于您输入电阻的精确性,不过好在使用两线测试时对精确性也不会有特别高的需求
设置了线损补偿后,在主界面的实时电压显示的字母V下面会出现一个横线用于提示,之后使用四线测试时记得先取消线损补偿
累计容量是不是bug。开机显示0.只有开启负载后才显示之前的容量,然后再关闭放电也显示容量。 貌似频率变高了,按键音调到30才行,20和10有几率丢失不响。 双击调到了400,话说要不要双击进电流后,在电流或电压时可  详情 回复 发表于 2022-3-31 22:44
GMT+8, 2025-4-29 21:36 , Processed in 0.055924 second(s), 41 queries , Gzip On.
