楼主: cdhigh
发表于 2022-4-5 23:37 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-4-5 21:24
继续汇报一下我对m328v6电子负载的另类应用
因为电子负载一直摆在桌面,除了喜欢将其当作“台表”外,慢慢 ...
时钟界面不如再加上一个温度显示吧,毕竟能看时间的地方很多,能看到看温度的地方可不多。
可以考虑,要加只能加散热器温度,因为主板温度会被加热,而散热器温度如果不放电的话,比较接近室温 温度显示打算使用5x8的小字体显示在右下角就行, 你有什么界面设计的建议?  详情 回复 发表于 2022-4-5 23:46
 楼主| 发表于 2022-4-5 23:46 | 显示全部楼层
温度显示打算使用5x8的小字体显示在右下角就行,不想再增加大字体干扰视线了
你有什么界面设计的建议?
发表于 2022-4-6 08:46 | 显示全部楼层
破艾德克斯电源,用负载放电,艾德克斯电流显示一跳一跳的(往上跳10-20ma一闪而过)。纯阻就不跳。但有时候这电源用负载放电又不会跳动。
现在发现个问题。接好电源,负载开机不运行负载时,A-与V-远端接电源-,如果V-(gnd)发生断开,电流会失控,好像那G-gnd-S的3个电阻并不能有效把mos关闭,负载关机时并不会失控,考虑运放有干扰,但是又没找到具体的地方。
现在的做法就是GS直接并一个10k电阻(对精度好像并没多大影响)。还有就是A-V-的远端开尔文夹直接合并。
我测试了一下,确实有这个问题,电流在100mA内不停跳动 找到根源了吗?  详情 回复 发表于 2022-4-7 20:13
发表于 2022-4-6 11:23 | 显示全部楼层
另外  avrdudess   好像没有ch340的编程器可以选择。没法识别芯片
编程器类型选Arduino,然后选串口号,填写波特率为38400。我之前看了你的开源广场上的PCB,你为了使用快充诱骗,将CH340的VCC连接到了m328p的5V,这样就没法使用串口下载固件了,不过数据传输是不影响的。 如果还想  详情 回复 发表于 2022-4-6 15:54
发表于 2022-4-6 13:30 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2022-4-5 12:16
莫名其妙烧了一只管子,拆之,原来如此。
这世道拆机管都已经不靠谱了。
换无货商城白嫖的管制得了。
这管看印字不是假的,假的批号全一样,我买了 250 260 4332  460 一只用260很好
发表于 2022-4-6 14:03 | 显示全部楼层
V6.33的附件没找到
因为你希望在时钟界面增加一个温度显示,我就撤回了此版本,等确认温度放在四个角落的哪个位置后再上传  详情 回复 发表于 2022-4-6 15:58
 楼主| 发表于 2022-4-6 15:54 | 显示全部楼层
编程器类型选Arduino,然后选串口号,填写波特率为38400,编程速度栏留空。
如果还想下载固件,可以将dtr连接到m328p的rst,不过副作用就是每次连接上位机都会复位一次
新版中已经修改了。ch340供电取诱骗芯片的内部ldo3.3v。如果不用诱骗芯片直接短路封装的pin2pin3直接取usb电压。 意思是说需要串口下载必须把dtr和rst连起来是吧。貌似也并不方便哈哈。我再加个跳线去。  详情 回复 发表于 2022-4-6 17:36
 楼主| 发表于 2022-4-6 15:58 | 显示全部楼层
一般小显示都是在右下角,实际上这种简易界面在四个角哪里都行。  详情 回复 发表于 2022-4-6 18:27
发表于 2022-4-6 17:36 来自手机 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-4-6 15:54
编程器类型选Arduino,然后选串口号,填写波特率为38400。我之前看了你的开源广场上的PCB,你为了使用快 ...
你这样处理不能兼容焊接诱骗芯片与否。 因为CH340如果使用3.3V供电,则CH340的V3引脚需要连接到CH340的VCC。 如果CH340使用5V供电,则CH340的V3引脚需要串一个104电容到地。  详情 回复 发表于 2022-4-6 18:45
如果CH340的供电和MCU的电源是独立的,就不需要dtr。 按照我的原理图连接就可以,只有插入USB插头,CH340才工作。  详情 回复 发表于 2022-4-6 17:48
 楼主| 发表于 2022-4-6 17:48 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2022-4-6 17:36
新版中已经修改了。ch340供电取诱骗芯片的内部ldo3.3v。如果不用诱骗芯片直接短路封装的pin2pin3直接取us ...
GMT+8, 2025-4-30 03:06 , Processed in 0.051173 second(s), 40 queries , Gzip On.
