楼主: cdhigh
发表于 2022-4-6 18:27 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-4-6 15:58
因为你希望在时钟界面增加一个温度显示,我就撤回了此版本,等确认温度放在四个角落的哪个位置后再上传
一般小显示都是在右下角,实际上这种简易界面在四个角哪里都行。
V6.33已更新到首楼  详情 回复 发表于 2022-4-6 19:03
 楼主| 发表于 2022-4-6 18:45 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2022-4-6 17:36
新版中已经修改了。ch340供电取诱骗芯片的内部ldo3.3v。如果不用诱骗芯片直接短路封装的pin2pin3直接取us ...
你这样处理不能兼容焊接诱骗芯片与否。
因为CH340如果使用3.3V供电,则CH340的V3引脚需要连接到CH340的VCC。
如果CH340使用5V供电,则CH340的V3引脚需要串一个104电容到地。
现在是V3电容到地,不接340vcc。vcc用诱骗的3.3v。串口数据传输和诱骗功能都没问题。 烧录还是没反应。难道是设置错了?怕ch340的问题也吧v3接到vcc了也不行。 [attachimg]447230[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-4-6 19:33
 楼主| 发表于 2022-4-6 19:03 | 显示全部楼层
V6.33已更新到首楼
发表于 2022-4-6 19:33 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-4-6 18:45
你这样处理不能兼容焊接诱骗芯片与否。
因为CH340如果使用3.3V供电,则CH340的V3引脚需要连接到CH340的VC ...
假设你要修改PCB的话,增加DTR的跳线也是一个好办法。 跳线短接后就不用管什么1s时间之类的,电子负载开机状态下不管什么时候直接点击“开始编程”,m328p会自动复位进bootloader开始下载。 这也是我在软件开发前期  详情 回复 发表于 2022-4-6 19:57
1. 关闭电子负载电源,仅插USB线,然后到设备管理器里面看CH340对应的串口号是否已经出现 2. 确认CH340串口号出现后,再使用Avrduess下载,因为没有使用DTR自动复位,所以你只有1s的时间窗来下载固件(bootloader只  详情 回复 发表于 2022-4-6 19:53
 楼主| 发表于 2022-4-6 19:53 | 显示全部楼层
烧录还是没反应。难 ...
2. 确认CH340串口号出现后,再使用Avrduess下载,因为没有使用DTR自动复位,所以你只有1s的时间窗来下载固件(bootloader只等待1s,如果1s内没有收到下载请求,则启动正常固件),所以如果没有反应的话,多试几次就行,窍门是点击“开始编程”略等片刻(1s左右,甚至小于1s,但是不是同时)再打开电子负载的电源即可。
因为我下载次数多了,时间已经掌握好了,基本上每次都能下载,成功率在90%以上
至于CH340的V3脚用法,芯片手册是这样要求的。
即使经过你测试,使用3.3V时将其通过电容接地也能工作,但是不清楚有没有其他未知的问题,如果可以的话,还是按芯片手册来比较好一些。
果然灵光。不错不错。不用拆螺丝更新了。 目前是没吧v3接到vcc上。看似正常。稀里糊涂的刷成功2次。完全摸不着头脑。 全部移除供电和usb重新接成功率比较高,接了USB不停的开关负载一一次成功的都没有。 [attachim  详情 回复 发表于 2022-4-6 20:14
 楼主| 发表于 2022-4-6 19:57 | 显示全部楼层
烧录还是没反应。难 ...
这也是我在软件开发前期需要频繁下载固件时使用的方式,非常舒服。
发表于 2022-4-6 20:14 | 显示全部楼层
2. 确认CH340串 ...
果然灵光。不错不错。不用拆螺丝更新了。
我怀疑CH340的V3脚为其芯片内部的LDO的输出端,所以5V供电时需要外接104滤波,3V供电时需要连接到VCC(相当于绕过LDO)。 不清楚其LDO的最低压降, 如果你使用3.3V供电时还是在V3上接电容,可以测试一下V3脚的电压  详情 回复 发表于 2022-4-7 19:51
发表于 2022-4-6 20:25 | 显示全部楼层
DTR  RST连起来点编程更是没反应编程,屏幕卡死,然后白屏。没下载的反应
差不多这样,不过我记得我之前连10K电阻都不用,所以此电阻随意 [attachimg]447232[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-4-6 21:12
发表于 2022-4-6 21:02 | 显示全部楼层
现在第一屏上的时间是时钟时间,第二屏曲线上显示的是运行时间。
第一屏还是显示运行时间正确吧。
另外 Clear time的时候,运行时间没能清零,  时间确清零了
第一屏和第四屏显示的时间是运行时间。 第二屏显示的时间是本次放电时间,启动放电时开始计时,结束放电时停止计时,方便了解本次放电总时间。  详情 回复 发表于 2022-4-6 21:06
发表于 2022-4-6 21:04 | 显示全部楼层
第二屏的运行时间,会自动清零
GMT+8, 2025-4-30 03:02 , Processed in 0.052899 second(s), 34 queries , Gzip On.
