楼主: cdhigh
发表于 2022-4-9 23:50 | 显示全部楼层
反馈电阻也改了220K
[attachimg]447334[/attachimg] 计算了个配置  详情 回复 发表于 2022-4-10 08:27
如果改了LM358的反馈电阻为220k,检流电阻为10毫欧,则量程为5A。 其实是不建议修改LM358的反馈电阻来修改量程的,因为这样的话,PWM量程和ADC量程就不匹配了,能用,但精度就不是最高的,浪费PWM量程或ADC量程。(  详情 回复 发表于 2022-4-10 07:35
 楼主| 发表于 2022-4-10 00:02 | 显示全部楼层
fushandz 发表于 2022-4-9 23:47
我采样电阻是10亳欧的,电流校准时都可以调到20几安,就是用时提示电流超过最大设置,但我设置里最大电流 ...
我刚按照你的设置进行了5.1A的放电,发现没有OCI警告呢?你在放电的时候可以放电超过5A吗?(OCI仅是提示而已,会响铃,不会中断你的放电,所以可以继续测试)
比如6A/7A之类的?
调是可以调到15A 然后打开负载电流表可显示15A就是提示OCI 5A限制,要是负载电流慢慢调超5A就OCI保护调查不上去也降不下来,设置里OCI百分比是设置什么的  详情 回复 发表于 2022-4-10 13:12
 楼主| 发表于 2022-4-10 07:35 | 显示全部楼层
fushandz 发表于 2022-4-9 23:50
反馈电阻也改了220K
其实是不建议修改LM358的反馈电阻来修改量程的,因为这样的话,PWM量程和ADC量程就不匹配了,能用,但精度就不是最高的,浪费PWM量程或ADC量程。(你的情况是极大的浪费PWM量程,这是另一种暴殄天物~)
除非必要,建议仅通过修改检流电阻来修改量程。
如果实在找不到需要的检流电阻,可以修改OP07的反馈电阻而不是LM358的反馈电阻,这一点在电路解读里面有提到,
看来即使我写的那么辛苦,但是看文字的还是没有多少人~~
最后的最后,如果需要修改LM358的反馈电阻,也请一并修改PWM的分压电阻。
发表于 2022-4-10 08:27 | 显示全部楼层
反馈电阻也改了220K
计算了个配置
我刚画了这个图打算解释这几个电阻的,看到你已经答复了,不过还是传上这个图吧 [attachimg]447335[/attachimg] 你这样的配置方法也行,不过我觉得改OP07的放大倍数可能效果更好一些,提高一些电压,可以尽量让LM35  详情 回复 发表于 2022-4-10 08:40
 楼主| 发表于 2022-4-10 08:40 | 显示全部楼层
你这样的配置方法也行,不过我觉得改OP07的放大倍数可能效果更好一些,提高一些电压,可以尽量让LM358不要工作在接近GND的微弱电平上。
已经可以了,电阻保留原39K 改取样电阻20毫欧左右就行了  详情 回复 发表于 2022-4-10 16:33
确实动OP07反馈只要改一个电阻就行了。不过同样会把失调放大。 我打算用5V的GS8592了。3uV失调影响不大。到时候实验下。  详情 回复 发表于 2022-4-10 09:01
发表于 2022-4-10 09:01 | 显示全部楼层
恩,OP07典型失调电压100uV,放大2倍为100uV,放大5倍为0.5mV,有点影响,但影响还在可控范围内。 你的实验方向看来是要干掉78M09~  详情 回复 发表于 2022-4-10 09:25
 楼主| 发表于 2022-4-10 09:25 | 显示全部楼层
我打算用5V的GS8592了。3uV失调影响不大。 ...
恩,OP07典型失调电压100uV,放大2倍为200uV,放大5倍为0.5mV,有点影响,但影响还在可控范围内。
你的实验方向看来是要干掉78M09~
玩玩。毕竟大功率的低VGS的mos还是比较少的。虽然也不贵(功率比IRF250猛,价格还便宜)。干掉78M09的话整版就一颗78M05了.其实照最早的M8的方案。也体现不出来多LDO独立供电的优势来。  详情 回复 发表于 2022-4-10 09:55
发表于 2022-4-10 09:55 | 显示全部楼层
你的实 ...
可惜是40V的。不过也够用。
如果要简化,OP07的5V供电可以完全使用系统5V,如果担心ICL7660的高频干扰,可以增加一个电感即可。这样可以少一个LDO。 屏幕的供电可以使用两个或三个二极管,也可以少一个LDO。 如果你使用GS8591/GS8592代替OP07,  详情 回复 发表于 2022-4-10 10:06
 楼主| 发表于 2022-4-10 10:06 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2022-4-10 09:55
玩玩。毕竟大功率的低VGS的mos还是比较少的。虽然也不贵(功率比IRF250猛,价格还便宜)。干掉78M09的话 ...
如果你使用GS8591/GS8592代替OP07,我觉得可以不需要负压,这样可以省掉ICL7660。
还有,交流内阻的运放可以和放电的运放合并为一个四运放,这样又省下一个运放。
单电源的话就没办法差分了吧。这样0点采样点很难搞。特别还是这么大电流的。  详情 回复 发表于 2022-4-10 10:53
发表于 2022-4-10 10:53 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-4-10 10:06
如果要简化,OP07的5V供电可以完全使用系统5V,如果担心ICL7660的高频干扰,可以增加一个电感即可。这样 ...
对于真正的轨到轨运放来说,单电源也可以差分放大,不影响的。 就是要求失调电压不能大,所以LM358不行  详情 回复 发表于 2022-4-10 11:06
GMT+8, 2025-4-30 08:17 , Processed in 0.052730 second(s), 34 queries , Gzip On.
