楼主: cdhigh
发表于 2022-4-7 20:23 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-4-7 20:13
我测试了一下,确实有这个问题,电流在100mA内不停跳动
找到根源了吗?
没有。现在又不跳了有点莫名其妙。
应该是电源那边的主要问题。当时发现跳动的时候以为是这块板子问题折腾了很久。然后搬出了以前的M8负载,发现也跳动。
 楼主| 发表于 2022-4-7 20:38 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2022-4-7 20:20
VCC=3.32v。V3=3.25v。。
3个板子目前没有发现不稳定。也试过两个并联在一起也没有什么差别。
不能连续下 ...
如果V3脚有3.25V,应该没有稳定性问题
这个14s很奇怪,看来我要将电容加回去测试一下,看能不能找出问题所在。
 楼主| 发表于 2022-4-7 21:01 | 显示全部楼层
不能连续下 ...
我测试发现,如果DTR仅通过一个104到RST,则有你这个14s问题。
但是RST再通过一个10K接到5V,则可以一直刷,不需要等待
所以再增加一个10K电阻就行,还是242楼那个图
https://www.yleee.com.cn/forum.p ... id=90734&pid=929586
forum.php?mod=attachment&aid=NDQ3MjMyfDU5ODE5ZTI5fDE2NDkzMzY0Mzl8MTY3MDV8OTA3MzQ%3D&noupdate=yes
我看网上有一些复位电路,还在10K电阻上反向并联一个二极管,以便在“MCU电源短暂掉电又迅速上电”的异常情况下也能正常可靠复位。
但是我们这种产品的可靠性好像不需要那么高吧?
如果不嫌麻烦,也可以增加这个二极管。
嗯。下载这个问题不大。反正能下就行。 多灾多难。突然发现现在诱骗和340挂在一起了。同时上电,340会夺权导致无法识别QC。 又得增加延时供电电路。没地方放了。 [attachimg]447297[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-4-7 21:19
发表于 2022-4-7 21:19 | 显示全部楼层
但是RST再通过一个10K接到5V,则可以一直刷 ...
嗯。下载这个问题不大。反正能下就行。
又得增加延时供电电路。没地方放了。
把V3脚的电容加大,让CH340缓慢上电? 我瞎说的~ 换CH340N? 但是要改PCB  详情 回复 发表于 2022-4-7 21:25
 楼主| 发表于 2022-4-7 21:25 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2022-4-7 21:19
嗯。下载这个问题不大。反正能下就行。
我瞎说的~
换CH340B?有一个外部RST,用一个大电容复位。
换CH340N?
但是要改PCB
内部LDO相当于直通。靠电容肯定不行。B手里没有。需要延时3秒的样子。让诱骗识别到了就没事了。我看看哪里还可以腾地方塞这4个元件的。可劲折腾。  详情 回复 发表于 2022-4-7 21:32
发表于 2022-4-7 21:32 | 显示全部楼层
我瞎说的~
内部LDO相当于直通。靠电容肯定不行。B手里没有。需要延时3秒的样子。让诱骗识别到了就没事了。我看看哪里还可以腾地方塞这4个元件的。搭了下电路。效果不错。可劲折腾。
发表于 2022-4-9 23:09 | 显示全部楼层
为什么我设置里已经最大设15A  保护提示超5A
[attachimg]447332[/attachimg] [attachimg]447333[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-4-9 23:10
发表于 2022-4-9 23:10 | 显示全部楼层
提示过流的原因除了实时电流超过你设置的过流门限,还有,ADC量程溢出也会导致过流提示 说明你的硬件配置是最大5A的 如果需要更大电流,需要减小检流电阻,或修改运放放大倍数(反馈电阻阻值)适配你的检流电阻  详情 回复 发表于 2022-4-9 23:34
 楼主| 发表于 2022-4-9 23:34 | 显示全部楼层
说明你的硬件配置是最大5A的
更新:
你这个问题也提醒了我,其实代码没有必要判断实时电流是否超过你设置的过流门限的,仅判断ADC量程溢出即可,因为一般人都根据自己需要的量程而选择检流电阻,所以一般来说,实时电流永远都不会超过过流门限(因为ADC溢出就是顶格电流了)。
仅判断ADC溢出还可以省一些代码空间。
我采样电阻是10亳欧的,电流校准时都可以调到20几安,就是用时提示电流超过最大设置,但我设置里最大电流已经设置15A  详情 回复 发表于 2022-4-9 23:47
发表于 2022-4-9 23:47 | 显示全部楼层
说明你的硬件配置 ...
我刚按照你的设置进行了5.1A的放电,发现没有OCI警告呢?你在放电的时候可以放电超过5A吗?(OCI仅是提示而已,会响铃,不会中断你的放电,所以可以继续测试) 比如6A/7A之类的?  详情 回复 发表于 2022-4-10 00:02
GMT+8, 2025-12-13 20:39 , Processed in 0.038621 second(s), 30 queries , Gzip On.
