楼主: cdhigh
[avr] M328v7数控电源是否要去掉示波器模式?
 楼主| 发表于 2022-7-23 17:49 | 显示全部楼层
哪位朋友站出来挑头去做m128版本?
m644版是有csnight/TSG1989,到目前为止,第一版验证结束,正在画第二版的PCB,等验证完第二版后就发布,到时感兴趣的可以仿制来玩。
不过他们俩不太喜欢分享过程,所以我也不太知道进展和一些细节。
现在m128版需要有人主导画原理图画板制作,否则这个版本出不来。
因为我有m328版了,所以不会再去实际打样再做一个。
不是不爱分享,是因为板子我画的,验证是他在做,他不爱拍照,我就没折了。 等第二版打板回来做好了到时另外发帖分享。 正好我M644负载的板子也快好了,差的几个配件也快到货了。 可能负载的分享会先发出来。  详情 回复 发表于 2022-7-26 23:21
M128好像几块钱。建项。 估计想想提高精度。准备搞个10A版本。电流精度不能太差。 原理图有没有出来。主要还卡在DCDC上。搞了2颗EG1151尝尝咸淡。或许可以用在V7上。  详情 回复 发表于 2022-7-26 09:43
 楼主| 发表于 2022-7-24 07:42 | 显示全部楼层
移植到m128比想象的要简单,比较顺利,现在已经在proteus跑起来了,几位朋友心心念的键盘矩阵也初步实现了,键盘布局抄袭于睿登RD6006~
在调整电压电流状态下可以直接输入数字,在其他情况下上下左右方向键等效于编码器操作
发表于 2022-7-25 08:01 | 显示全部楼层
先看看有没有比较有空的兄弟打头阵吧,我时间不是很多,人又比较懒,实在没有我再上
发表于 2022-7-26 09:43 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-7-23 17:49
哪位朋友站出来挑头去做m128版本?
m644版是有csnight/TSG1989,到目前为止,第一版验证结束,正在画第二 ...
M128好像几块钱。建项。
你也可以外挂一个合适的ADC,最好是SPI接口的,接到ICSP端口,然后我帮你适配。  详情 回复 发表于 2022-7-26 16:05
画了一部分,可以看看  详情 回复 发表于 2022-7-26 15:19
发表于 2022-7-26 12:56 来自手机 | 显示全部楼层
花2块4毛5去立创嫖一颗。
如何做到2块多嫖到的?我倒是花了8块多在马宝淘的  详情 回复 发表于 2022-7-26 15:21
发表于 2022-7-26 15:19 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2022-7-26 09:43
M128好像几块钱。建项。
原理图有没有出来。主 ...
画了一部分,可以看看
原理图.rar (55.67 KB, 下载次数: 0)
可以仿照电子负载,增加一个快速关断端口,可以运放7脚串一个电阻然后到m128,或者运放正向端口到m128 还有,或者可以考虑在电压输入端增加一个MOS做为总开关,由m128控制。  详情 回复 发表于 2022-7-26 15:48
发表于 2022-7-26 15:21 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2022-7-26 12:56
花2块4毛5去立创嫖一颗。
发表于 2022-7-26 15:37 | 显示全部楼层
不打算用DC/DC。直接控制取样电阻,四个MCU端口最多可以实现12段电压。根据现有资料明纬S系列开关电源比较容易实现。
 楼主| 发表于 2022-7-26 15:48 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2022-7-26 15:19
画了一部分,可以看看
 楼主| 发表于 2022-7-26 15:55 | 显示全部楼层
我在实现过程中发现,因为m128缺少一种模式,风扇PWM频率只能为1KHz,有点低,而m644版本是10kHz。
1KHz的PWM估计会让风扇噪音稍大一些,不过也有好处是如果需要风扇隔离,不需要高速光耦,普通光耦足以。
如果需要10kHz的PWM,需要更换风扇端口。
还有,新建一个帖子比较好
已开新帖https://www.yleee.com.cn/thread-91107-1-1.html  详情 回复 发表于 2022-7-26 17:05
GMT+8, 2025-4-28 11:06 , Processed in 0.056140 second(s), 41 queries , Gzip On.
