楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 0-35V / 0-10A 稳压稳流可调直流电源
 楼主| 发表于 2023-9-2 21:53 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2023-9-2 20:06
这两天画个板子实验一下。打算做成双路的。
先做一路的,测试一下看看有什么 问题没有,图纸里的数值只是理论计算值,与实际可能会有出入,到时可能要要整一下。
 楼主| 发表于 2023-9-2 22:15 | 显示全部楼层
改后的图;
0-35V 0-10A.zip (25.8 KB, 下载次数: 44)
下载的文件是错误的  详情 回复 发表于 2023-9-2 22:33
发表于 2023-9-2 22:33 | 显示全部楼层
这是什么图呀
CQLongShunYu 想做一个电源,这个是给他画的。  详情 回复 发表于 2023-9-2 23:10
发表于 2023-9-2 22:42 | 显示全部楼层
这两天抽空画了一下板子,考虑到之前是直插件做的,这次依旧是直插件做。画了双通道的,也就是2套一模一样的电路。
用一块U型散热片来安装,包含了整流桥,滤波电容外接
关于继电器绕组切换,散热,以及变压器的软启动部分,再画一块板子,固定到以后的外壳里即可。
另外你建议我先做一路调试,板已经画完了
就先这样吧
这个板子我画的类似功放板的样子。双路的
画得好,真漂亮  详情 回复 发表于 2023-9-3 10:13
 楼主| 发表于 2023-9-2 23:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 10:13 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2023-9-2 22:42
这两天抽空画了一下板子,考虑到之前是直插件做的,这次依旧是直插件做。画了双通道的,也就是2套一模一样 ...
画得好,真漂亮
发表于 2023-9-3 23:24 | 显示全部楼层
大概的布局了下,还有几个器件尺寸要调整,刚好适配散热器的大小,CC和CV电位器引出外接,输出端子做了几种常见接口,加了一路辅助12V单元和温控风扇电路,就是这个63V 6800uF电容很打眼儿,选个了30*30体积的,应该不会显得太高,康铜丝也到了,调整管单独做了一个板子,放下散热片下面,这是主板,在散热片上面。
发表于 2023-9-4 13:18 | 显示全部楼层
麻烦3AG1看看电路上有啥问题,哪里还需要更改,我用的双15V作为主供电,我变压器上的一个单15V用作辅助供电,电路中的“调整管”是我单独拿出来做的小板子,看看其他的地方是否有要改的。
CQLongShunYu-V1.0.pdf
218.87 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 一乐金币 -1
刚才看了下,应该没啥问题。  详情 回复 发表于 2023-9-4 20:48
发表于 2023-9-4 18:34 | 显示全部楼层
老师,电压调节部分为什么不像电流调节部分那样,有两个疑问,①如图电压调节线性度如何?②电压调节动触点会不会有电流流过影响精度或产生不稳定因素。
线性很好,与之前使用 TL431 制作的那个0-15V / 0-5A 电路里的电压调节原理是一样的。 流过的电流很小,只有零点几个毫安,不会影响精度。 电流调节那种方法,运放的输入端电压是变化的,这个电路里电压调节方  详情 回复 发表于 2023-9-4 21:06
 楼主| 发表于 2023-9-4 20:48 | 显示全部楼层
CQLongShunYu 发表于 2023-9-4 13:18
麻烦3AG1看看电路上有啥问题,哪里还需要更改,我用的双15V作为主供电,我变压器上的一个单15V用作辅助供电 ...
刚才看了下,应该没啥问题。
GMT+8, 2025-4-27 15:34 , Processed in 0.050751 second(s), 33 queries , Gzip On.
